주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떻게 해도 iPod을 켤 수 없는 경우입니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 분해하기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있는지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠 입력을 무시하며 아무런 반응을 보이지 않습니다. 만약 iPod의 문제가 이 정도로 간단하게 해결되지 않는다면 아래 내용을 읽어 보세요.
방전/불량 배터리
iPod이 켜지지 않는 경우, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 이상적으로는 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작해야 합니다. 충전이 더 이상 되지 않는다면 교체해야 합니다. 저희는 대체 배터리를 판매하고 있지만, 배터리 교체는 매우 어렵습니다(납땜이 필요합니다). 납땜에 자신이 없다면 로직 보드/배터리 일체형 부품으로 교체하세요.
불량 디스플레이
화면에 아무것도 나타나지 않아 기기가 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 아무것도 보이지 않거나 흰 화면만 나타난다면 디스플레이를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
불량 클릭 휠
완전히 아무런 반응이 없다면, 클릭 휠이 고장 나 iPod이 입력을 받지 못하는 것일 수 있습니다. 이 모델의 클릭 휠은 케이스 어셈블리에 부착되어 있습니다. 따라서 이 문제를 해결하려면 케이스 어셈블리를 교체해야 합니다.
불량 로직 보드
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면, 문제는 로직 보드에 있을 확률이 높습니다. 저희는 2 GB 및 4 GB 로직 보드와 교체 시 필요한 설명서를 제공합니다.
오디오 출력 없음 또는 오디오 왜곡
iPod은 켜져서 정상 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 들리지 않는 경우입니다.
불량 헤드폰/스피커
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 이를 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 iPod이 문제인지 확인해 보세요.
불량 오디오 잭
iPod의 오디오 출력 문제 중 가장 가능성이 높은 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 아쉽게도 이 잭은 케이스 어셈블리에 부착되어 있습니다. 따라서 케이스 어셈블리를 교체해야 합니다.
시작 시 복원 아이콘 표시
iPod 시작 시 "Use iTunes to restore"라는 텍스트가 표시되는 경우입니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원만으로도 작동하지 않는 iPod을 고칠 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장해 두었는지 확인하세요. 때로는 정상 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, 강제 재설정을 시도할 수 있습니다. iPod Nano는 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 강제로 재설정할 수 있습니다. 이 과정에서 잠시 어두운 화면이 나타난 후 표준 Apple 부팅 그래픽이 표시되어야 합니다.
불량 로직 보드
iPod 복원이 작동하지 않는다면, 문제는 로직 보드에 있을 확률이 높습니다. 여기서는 문제해결을 위해 할 수 있는 작업이 별로 없습니다. 기본적으로 유일한 옵션은 로직 보드(2 GB 또는 4 GB)를 교체하는 것입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod이 켜질 때 폴더 이미지가 표시되는 경우입니다.
불량 메모리
iPod Nano의 장점 중 하나는 플래시 메모리가 기기 낙하로 인한 손상에 매우 강하다는 것입니다. 하지만 아쉽게도 이 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 따라서 내부 문제가 발생하면 로직 보드(2 GB 또는 4 GB)를 교체해야 합니다.
Apple 로고에서 부팅이 멈춤
iPod이 Apple 로고에서 부팅이 멈추거나 계속해서 재부팅되는 경우입니다.
불량 로직 보드
이것이 원인일 가능성이 높으며, 로직 보드(2 GB 또는 4 GB)를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 12개
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - 답글 공유
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - 답글 공유
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - 답글 공유
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - 답글 공유
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 161
전체 시간: 65,702
