주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 아무 반응도 하지 않습니다. 만약 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우라면 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 충전이 더 이상 되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 저희는 대체 배터리를 판매하고 있지만, 배터리 교체는 매우 어려우며(납땜 필요) 새로운 후면 패널이 필요합니다. (후면 패널의 클립 특성상, 한번 분리하면 다시 부착할 수 없습니다.) 납땜 실력이 자신 없다면 새로운 iPod을 구매하는 것을 추천합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 아무것도 보이지 않거나 흰 화면만 나타난다면 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다. 교체 시 새로운 후면 패널이 필요합니다. (후면 패널의 클립 특성상, 한번 분리하면 다시 부착할 수 없습니다.)
클릭 휠 불량
전혀 반응이 없다면 클릭 휠 불량으로 인해 iPod이 지시를 받지 못하는 것일 수 있습니다. 이 모델의 클릭 휠은 전면 패널에 접착되어 있습니다. 따라서 이 문제를 해결하려면 전면 패널을 교체해야 합니다. 교체 시 새로운 후면 패널도 필요합니다. (후면 패널의 클립 특성상, 한번 분리하면 다시 부착할 수 없습니다.) 이 시점에서는 새로운 iPod을 구매하는 것이 비용과 시간 면에서 더 효율적일 수 있습니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무 반응이 없다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. 다음 로직 보드를 제공합니다: 4 GB 및 8 GB. 하지만 필요한 자재(교체 시 새로운 후면 패널 필요)와 비용 및 시간을 고려하면 이 시점에서는 새로운 iPod을 구매하는 것을 추천합니다.
오디오 출력 없음 또는 오디오 왜곡
iPod이 켜지고 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 초기에 확인하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 iPod에 연결하여 문제가 iPod에 있는지 확인해 보세요.
오디오 잭 불량
iPod 오디오 출력 문제의 가장 흔한 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 이 잭은 로직 보드에 영구적으로 고정되어 있습니다. 다음 로직 보드를 제공합니다: 4 GB 및 8 GB. 하지만 필요한 자재(교체 시 새로운 후면 패널 필요)와 비용 및 시간을 고려하면 이 시점에서는 새로운 iPod을 구매하는 것을 추천합니다.
시작 시 복원 아이콘 표시
iPod 시작 시 "Use iTunes to restore"라는 텍스트가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
가끔 재설정과 복원으로 손상된 iPod을 고칠 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. 복원 시 모든 데이터가 지워지므로 복원 전에 모든 내용을 다른 곳에 백업해 두어야 합니다. 제대로 작동할 때까지 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes로 복원이 불가능하다면 iPod을 강제 초기화할 수 있습니다. iPod Nano는 메뉴 버튼과 재생/일시정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 강제 초기화가 가능합니다. 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod 복원이 작동하지 않는다면 손상된 iPod은 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 여기서는 딱히 문제해결할 수 있는 부분이 없습니다. 기본적으로 유일한 해결책은 로직 보드(4 GB 및 8 GB)를 교체하는 것입니다. 하지만 필요한 자재(교체 시 새로운 후면 패널 필요)와 비용 및 시간을 고려하면 이 시점에서는 새로운 iPod을 구매하는 것을 추천합니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켜면 폴더 이미지가 표시됩니다.
메모리 불량
iPod Nano의 장점 중 하나는 플래시 메모리가 낙하 충격으로 인한 손상에 거의 영향을 받지 않는다는 점입니다. 안타깝게도 이는 메모리가 로직 보드에 납땜되어 있다는 의미이기도 합니다. 따라서 로직 보드(4 GB 및 8 GB)를 교체해야 합니다. 하지만 필요한 자재(교체 시 새로운 후면 패널 필요)와 비용 및 시간을 고려하면 이 시점에서는 새로운 iPod에 투자하는 것을 추천합니다.
Apple 로고에서 부팅이 진행되지 않음
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 높으며, 로직 보드(4 GB 및 8 GB)를 교체해야 합니다. 하지만 필요한 자재(교체 시 새로운 후면 패널 필요)와 비용 및 시간을 고려하면 이 시점에서는 새로운 iPod을 구매하는 것을 추천합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 25개
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - 답글 공유
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - 답글 공유
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
anthony - 답글 공유
Most likely a dead battery.
Sparky - 답글 공유
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 49
지난 30일: 250
전체 시간: 119,892
