주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
무엇을 해도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod의 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 아무 반응도 하지 않습니다. iPod의 문제가 이 정도로 해결되지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원에 연결된 것을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 교체해야 합니다. 배터리 교체는 매우 어렵습니다(납땜이 필요합니다). 납땜 능력이 확실하지 않다면 로직 보드와 배터리가 결합된 부품으로 교체하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 아무것도 보이지 않거나 흰 화면만 나타난다면 디스플레이를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
클릭 휠 불량
아무런 반응이 없다면 클릭 휠 불량으로 인해 iPod이 지시를 받지 못하는 것일 수 있습니다. 따라서 이 문제를 해결하려면 클릭 휠을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 큽니다. 설치에 필요한 안내서를 제공하고 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
iPod이 켜지고 정상 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 이를 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 iPod에 연결하여 문제가 iPod에 있는지 확인해 보세요.
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 안타깝게도 이 잭은 로직 보드에 부착되어 있습니다. 따라서 로직 보드 어셈블리를 교체해야 합니다.
시작 시 복원 아이콘 표시
iPod 시작 시 "iTunes를 사용하여 복원"이라는 문구가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
가끔은 재설정 및 복원으로 iPod을 다시 살릴 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 iPod의 모든 데이터를 다른 곳에 저장해 두었는지 확인하세요. 때로는 제대로 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, iPod을 하드 재설정할 수 있습니다. iPod Nano는 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 하드 재설정할 수 있습니다. 이 과정을 거치면 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 여기서는 문제해결을 위해 할 수 있는 것이 많지 않습니다. 사실상 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켜면 폴더 이미지가 표시됩니다.
메모리 불량
iPod Nano의 장점 중 하나는 플래시 메모리가 충격에 거의 강하다는 점입니다. 안타깝게도 이는 메모리가 로직 보드에 납땜되어 있다는 의미이기도 합니다. 따라서 내부적인 문제가 발생하면 로직 보드를 교체해야 합니다.
Apple 로고에서 부팅이 진행되지 않음
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 높으며 로직 보드를 교체해야 합니다.
댓글 10개
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - 답글 공유
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - 답글 공유
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - 답글 공유
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - 답글 공유
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 164
전체 시간: 83,044
