주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜짐
iPod의 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 아무 반응도 하지 않습니다. iPod의 문제가 이 정도로 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는 경우, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체는 매우 어렵습니다(납땜이 필요합니다). 납땜 실력에 자신이 없다면 로직 보드와 배터리가 결합된 부품으로 교체하세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 아무것도 보이지 않거나 흰 화면만 나타난다면 디스플레이를 교체해야 할 수도 있습니다.
클릭 휠 불량
전혀 반응이 없다면 클릭 휠이 불량이라 iPod이 명령을 전달받지 못하는 것일 수 있습니다. 따라서 이 문제를 해결하려면 클릭 휠을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면, 로직 보드에 문제가 있을 가능성이 가장 높습니다.
오디오가 들리지 않거나 소리가 왜곡됨
iPod이 켜지고 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 정상적으로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장일 확률은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 이를 배제하는 것이 좋습니다. iPod의 문제인지 확실히 하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커로 iPod을 테스트해 보세요.
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제에서 가장 흔한 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 아쉽게도 이 잭은 로직 보드에 부착되어 있습니다. 따라서 로직 보드 어셈블리를 교체해야 합니다.
시작 시 복원 아이콘 표시
iPod 시작 시 "Use iTunes to restore" 문구가 표시됩니다
소프트웨어 손상
때로는 재설정과 복원이 손상된 iPod을 고칠 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 때로는 정상적으로 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없다면 강제 재설정을 할 수 있습니다. iPod Nano는 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 동시에 누른 상태로 부팅하여 강제 재설정할 수 있습니다. 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않는다면, 손상된 iPod 문제는 로직 보드 결함으로 인한 것일 가능성이 큽니다. 여기서는 따로 문제해결을 할 부분이 거의 없습니다. 기본적으로 로직 보드를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켜면 폴더 모양의 이미지가 표시됩니다.
메모리 불량
iPod Nano의 좋은 점 중 하나는 플래시 메모리가 기기를 떨어뜨려 발생하는 손상에 거의 영향을 받지 않는다는 것입니다. 하지만 이는 메모리가 로직 보드에 납땜되어 있다는 의미이기도 합니다. 따라서 내부 문제가 발생하면 로직 보드를 교체해야 합니다.
Apple 로고에서 부팅이 멈춤
iPod이 Apple 로고에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 높으며, 로직 보드를 교체해야 합니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 11개
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - 답글 공유
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - 답글 공유
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - 답글 공유
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - 답글 공유
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 144
전체 시간: 40,548
