주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Photo Troubleshooting
iPod Photo는 4세대 iPod과 비슷해 보이지만 컬러 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 문제해결 및 부품 교체는 꽤 간단합니다.
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 아무 반응도 하지 않습니다. 만약 이 방법으로 해결되지 않는다면 아래 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 만약 더 이상 충전되지 않는다면 새 배터리로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무 반응이 없다면 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 저희는 20/30 GB 및 40/60 GB 보드와 이를 설치하기 위한 설명서를 모두 제공합니다.
디스플레이 불량
아무것도 나타나지 않는 것이 디스플레이 불량 때문일 수도 있습니다. iPod을 귀에 대보면 하드 드라이브가 돌아가는 소리를 들을 수 있어야 합니다. iPod은 제대로 작동하는 것 같은데 화면이 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
iPod이 켜지고 정상적으로 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인에서 이를 먼저 제외하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 연결해 보고 문제가 iPod에 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
iPod에서 오디오 출력 문제가 발생하는 가장 흔한 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 저희는 얇은 타입(20/30 GB)과 두꺼운 타입(40/60 GB)의 헤드폰 잭을 판매하며, 무료 교체 안내서를 제공합니다. 이 방법으로도 오디오가 복구되지 않는다면 헤드폰 잭 케이블(20/30 GB 및 40/60 GB)이 원인일 수 있습니다.
부팅 시 '슬픈 iPod' 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 슬픈 모양의 iPod 아이콘이 나타납니다.
소프트웨어 손상
때로는 초기화 및 복원으로 슬픈 iPod 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 정상적으로 작동할 때까지 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes로 iPod을 복원할 수 없다면 강제 초기화를 시도해 보세요. iPod Photo는 메뉴 버튼과 재생/일시정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하면 강제 초기화됩니다. 이렇게 하면 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod 복원이 작동하지 않았다면, 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제로 인한 것일 가능성이 큽니다. 여기서는 따로 문제해결을 할 부분이 많지 않습니다. 근본적으로 로직 보드(20/30 GB 또는 40/60 GB)를 교체하는 것만이 유일한 방법입니다.
부팅 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 폴더 모양의 아이콘이 나타납니다.
소프트웨어/데이터 손상
간단한 복원만으로도 하드 드라이브를 되살릴 수 있습니다. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 복원하려면 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPod을 연결하세요. 연결하면 하드 드라이브가 손상되었거나 복구 모드라는 메시지가 팝업될 수 있습니다. 이러한 메시지가 나타나면 "지금 복원(Restore Now)" 버튼을 클릭하고 안내에 따르세요. 팝업 메시지가 나타나지 않으면 iPod 요약 페이지에서 "복원(Restore)"을 클릭하세요(왼쪽 메뉴의 iPod 아이콘을 클릭하면 이 페이지를 찾을 수 있습니다). 안내에 따라 복원하세요.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대보면 하드 드라이브가 돌아가는 부드러운 소리가 들려야 합니다. 큰 클릭 소리나 긁히는 소리가 들린다면 iPod 드라이브가 고장 나고 있다는 의미일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 심각하게 손상되어 회전할 수 없는 상태입니다. 이 경우 먼저 하드 드라이브 케이블을 교체하는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 계속되면 하드 드라이브를 교체하세요. 호환되는 드라이브는 하드 드라이브 목록을 탐색하거나 iPod ID 페이지를 확인하여 하드 드라이브를 찾아보세요.
Apple 로고에서 부팅이 멈춤
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이 문제의 원인일 가능성이 크며, 로직 보드(20/30 GB 또는 40/60 GB)를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 3개
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - 답글 공유
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - 답글 공유
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 106
전체 시간: 28,187
