주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
무엇을 해도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 모든 입력을 무시하고 아무것도 작동하지 않습니다. iPod의 문제가 이렇게 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
특히 최근에 사용하지 않은 경우, iPod이 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 이상적으로는 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전해야 합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 교체해야 합니다. 저희는 대체 배터리를 판매하지만, 배터리 교체는 매우 어렵습니다(납땜이 필요합니다).
제어 전자 장치 불량
전혀 반응이 없다면 컨트롤 버튼의 전자 부품이 불량하여 iPod이 지시를 받지 못하는 것일 수 있습니다. 홀드 스위치 자체를 교체하려면 로직 보드를 교체해야 하며, 컨트롤 버튼을 교체하려면 새 메모리 보드(512 MB 또는 1 GB)가 필요합니다.
로직 보드 불량
컴퓨터에 연결해도 iPod이 아무 반응이 없다면, 교체하는 것이 가장 유력한 해결책입니다. 로직 보드를 교체해야 합니다. 기존 배터리를 새 로직 보드로 옮기려면 납땜이 필요합니다.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
iPod이 켜지고 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 제거하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커로 iPod을 테스트하여 문제가 iPod에 있는지 확인하세요.
오디오 잭 불량
iPod에서 발생하는 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 안타깝게도 이 잭은 로직 보드에 영구적으로 부착되어 있습니다. 따라서 교체하려면 로직 보드를 교체해야 합니다.
기타 문제
Shuffle 1세대 작동을 방해할 수 있는 기타 문제들.
소프트웨어 손상
가끔 재설정과 복원으로 슬픈 iPod을 되살릴 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 내용이 지워지므로 복원하기 전에 iPod의 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 때때로 제대로 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, iPod을 강제로 재설정할 수 있습니다. iPod Shuffle은 다음과 같은 절차로 재설정할 수 있습니다. 컴퓨터에서 연결을 해제하고(연결되어 있는 경우), 홀드 스위치를 꺼짐 위치로 옮긴 후 5초간 기다렸다가, 다시 순서대로 재생 또는 셔플 위치로 옮깁니다. 이 시점에서 Shuffle이 재설정되어야 합니다.
컴퓨터에 연결했을 때(LED는 깜빡임) Shuffle이 나타나지 않는다면, Apple의 이 유틸리티를 사용하여 iPod을 공장 초기화해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않았다면 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 여기서는 더 이상 문제해결할 방법이 없습니다. 기본적으로 유일한 선택은 로직 보드를 교체하는 것뿐입니다.
메모리 불량
iPod Shuffle의 좋은 점 중 하나는 플래시 메모리가 iPod을 떨어뜨려도 손상에 거의 영향을 받지 않는다는 것입니다. 새 메모리 칩을 위해 교체하세요. 512 MB 또는 1 GB 메모리 보드를 교체하십시오.
댓글 7개
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - 답글 공유
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - 답글 공유
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - 답글 공유
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
Logan - 답글 공유
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Logan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 36
지난 30일: 195
전체 시간: 35,571
