주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 모든 입력을 무시하고 작동을 거부합니다. 만약 이 정도로 간단하게 해결되지 않는 문제라면, 계속해서 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우라면 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 만약 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체에는 납땜이 필요합니다.
제어 전자 부품 불량
아무런 반응이 없다면, 컨트롤 버튼의 전자 부품이 불량이라 iPod이 사용자의 명령을 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 컨트롤 버튼을 교체하려면 로직 보드를 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면, 해결책은 로직 보드를 교체하는 것일 가능성이 큽니다. 기존 배터리를 새 로직 보드로 옮기려면 납땜이 필요합니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
iPod은 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 초기에 확인해 두는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 iPod에 연결하여 문제가 iPod에 있는지 확인해 보세요.
헤드폰 잭 불량
iPod에서 발생하는 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 안타깝게도 이 잭은 로직 보드에 영구적으로 부착되어 있습니다. 따라서 로직 보드를 교체해야 합니다.
기타 문제
2세대 Shuffle의 작동을 방해할 수 있는 기타 문제들입니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원 작업으로 iPod 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 기기의 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 때로는 제대로 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없다면, 하드 리셋을 시도할 수 있습니다. iPod Shuffle을 재설정하려면 다음 절차를 따르세요: 컴퓨터에서 연결을 해제하고(연결된 경우), 홀드 스위치를 끄기 위치로 옮긴 후 5초 정도 기다렸다가, 다시 순서대로 재생 또는 셔플 위치로 옮깁니다. 이 시점에서 셔플이 재설정되어야 합니다.
로직 보드 불량
iPod 복원 작업이 효과가 없었다면, 원인은 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 여기서는 더 이상 문제해결을 할 만한 것이 없습니다. 기본적으로 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
메모리 불량
iPod Nano의 장점 중 하나는 플래시 메모리가 기기를 떨어뜨렸을 때 발생하는 충격으로부터 거의 손상되지 않는다는 점입니다. 새로운 메모리를 사용하려면 로직 보드를 교체하세요.
댓글 3개
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - 답글 공유
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - 답글 공유
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 193
전체 시간: 65,573
