주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
무엇을 해도 iPod을 켤 수 없는 경우입니다.
홀드 스위치가 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 모든 입력을 무시하고 아무런 반응을 하지 않습니다. iPod의 문제가 이 정도로 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어보세요.
배터리 방전 또는 불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우라면 iPod은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리를 교체하려면 납땜이 필요합니다.
제어 전자 부품 불량
아무런 반응이 없다면, 제어 버튼의 전자 부품이 불량하여 iPod이 지시를 받지 못하는 상태일 수 있습니다. 제어 버튼을 교체하려면 로직 보드(홀드 스위치/헤드폰 잭용) 또는 헤드폰(재생 제어용)을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결했을 때 아무런 반응이 없다면, 로직 보드를 교체하는 것이 가장 확실한 해결책입니다. 기존 배터리를 새 로직 보드로 옮기려면 납땜이 필요합니다.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
iPod은 켜져 있고 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결했을 때 오디오가 제대로 나오지 않는 경우입니다.
헤드폰 또는 스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 이를 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 iPod에 연결해 보고 문제가 iPod에 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제의 가장 가능성 높은 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 안타깝게도 이 잭은 로직 보드에 영구적으로 부착되어 있습니다. 따라서 로직 보드를 교체해야 합니다.
기타 문제
3세대 Shuffle의 작동을 방해할 수 있는 기타 문제입니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원으로 문제가 해결되기도 합니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 내부의 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 파일을 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 때때로 정상적으로 작동하기까지 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, iPod을 하드 재설정할 수 있습니다. iPod Shuffle의 재설정 절차는 다음과 같습니다. 컴퓨터에서 플러그를 뽑고(연결된 경우), 홀드 스위치를 꺼짐 위치로 옮긴 뒤 5초를 기다린 다음, 홀드 스위치를 순서대로 재생 또는 셔플 위치로 옮깁니다. 이 시점에서 셔플이 재설정됩니다.
로직 보드 불량
iPod 복원이 작동하지 않았다면 원인은 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 여기에서 문제해결을 위한 방법은 별로 없습니다. 기본적으로 로직 보드를 교체하는 것이 유일한 선택지입니다.
메모리 불량
iPod Nano의 장점 중 하나는 플래시 메모리가 iPod을 떨어뜨려 발생하는 손상에 거의 영향을 받지 않는다는 것입니다. 새 메모리를 사용하려면 로직 보드를 교체하세요.
댓글 4개
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - 답글 공유
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - 답글 공유
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - 답글 공유
What have you done ?
Luban Oman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 91
전체 시간: 26,618
