주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Touch가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 iPod Touch가 켜지지 않는 경우입니다.
기상/취침 버튼 길게 누르기
iPod의 문제가 그렇게 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod가 켜지지 않는 경우, 특히 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. iPod Touch를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인해 보세요. 정상이라면 iPod가 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작할 것입니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 하며 대체 배터리가 필요합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 변화가 없는 것처럼 보일 가능성이 있습니다. 배터리는 정상적으로 작동하는데 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
결국 디스플레이와 배터리가 원인이 아니라면, 디스플레이에서 로직 보드로 연결되는 모든 케이블을 확인해 보세요. 제대로 연결되었는데도 아무런 반응이 없다면 로직 보드가 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 부품 스토어에서 로직 보드를 확인해 보세요!
터치 입력이 응답하지 않음
iPod Touch가 전면 패널의 터치 입력을 인식하지 못하는 경우입니다.
터치 스크린 불량
터치 스크린이 불량일 수 있습니다. 이 경우 (터치 스크린과 디지타이저가 포함된) 전면 패널을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
전면 패널을 교체해도 터치 입력이 복구되지 않는다면, 로직 보드를 교체해야 합니다.
오디오가 들리지 않거나 소리가 왜곡됨
iPod Touch가 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결했을 때 오디오가 제대로 재생되지 않는 경우입니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커 자체가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 처음에 제거해 두는 것이 좋습니다. iPod Touch의 문제인지 확인하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커를 연결해서 테스트해 보세요.
오디오 잭 불량
iPod Touch의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 안타깝게도 오디오 잭은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 새 오디오 잭을 설치하려면 로직 보드 전체를 교체해야 합니다. 로직 보드 전체를 교체해야 합니다.
복원 아이콘
iPod 시작 시 "Use iTunes to restore"라는 텍스트가 표시되는 경우입니다.
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결 방법을 구체적으로 제시하는 경우는 드뭅니다! iPod Touch를 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 백업했는지 확인하세요. 복원하려면 최신 버전의 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPod Touch를 연결하세요. 장치 메뉴 아래에 Touch가 나타나면 요약 탭 아래의 복원 옵션을 클릭하세요. 데이터를 아직 백업하지 않았다면 팝업 창에서 백업 옵션을 선택하세요. 복원 버튼을 클릭하여 Touch를 공장 출고 상태로 복원하세요.
강제 복원 모드
iPod Touch가 Apple 로고 화면에서 멈추거나 iTunes가 장치를 인식하지 못하게 하는 다른 소프트웨어 문제가 발생하는 경우, 강제로 복구/복원 모드로 전환한 다음 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 복원할 수 있습니다.
장치의 전원이 꺼져 있다면 USB 케이블의 한쪽 끝을 iPod Touch에 연결하고 반대쪽 끝은 연결하지 않은 상태로 둡니다. 홈 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다. 5~10초 후 iPod Touch 화면에 "Please Connect to iTunes" 이미지가 나타나야 하며, iTunes에서 소프트웨어 복원 메시지가 표시되면 화면의 안내와 위의 지침을 따르세요.
장치의 전원이 켜져 있다면 장치가 재부팅되고 "Connect to iTunes" 이미지가 표시될 때까지 전원 버튼과 홈 버튼을 모두 길게 누르세요(보통 5~15초 소요).
로직 보드 불량
Touch 복원을 시도하고 진단해도 문제가 해결되지 않는다면, 아마도 로직 보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
댓글 6개
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - 답글 공유
I can't connect to my local network.
Sage - 답글 공유
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - 답글 공유
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 137
전체 시간: 114,450
