주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iRULU가 켜지지 않음
기기가 전혀 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
최악의 상황을 가정하기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 전원을 켜기 전에 최소 30분 동안 태블릿을 충전해 보세요.
배터리 불량
30분 동안 충전한 후에도 iRULU가 작동하지 않는다면 배터리가 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다. 이 경우 배터리 전체를 교체해야 합니다. 배터리를 교체하기 전에 다음 섹션을 확인하여 충전 포트 고장으로 인한 문제는 아닌지 확인하세요. 배터리 교체는 대체 배터리 안내서를 참조하세요.
충전 포트 고장
배터리 불량 가능성을 배제하고 30분 동안 iRULU를 충전한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 충전기 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이는 충전기를 과도하게 사용했을 때 발생할 수 있습니다. 정상 작동하는 것이 확실한 다른 충전기를 사용하여 태블릿을 충전해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 충전 포트가 불량일 수 있으며 교체가 필요할 것입니다. 현재 iRULU 충전 포트 교체 안내서는 제공되지 않습니다.
iRULU가 USB 전송 케이블을 인식하지 않음
기기가 USB 케이블에 반응하지 않습니다.
USB 포트가 더러움
태블릿의 USB 포트에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 청소는 소독용 알코올을 묻힌 면봉으로 할 수 있습니다. iRULU 충전에 사용하는 컴퓨터의 USB 포트에도 동일한 과정을 반복하세요.
USB 전송 케이블 불량
다른 USB 전송 케이블을 사용해 보고 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 다른 USB 포트에서 케이블이 작동한다면 원래 사용하던 USB 포트가 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요할 수 있습니다. 새 케이블이 첫 번째 USB 포트에서 작동한다면 이전 케이블의 문제일 가능성이 높습니다.
USB 포트 불량
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 USB 포트가 불량일 수 있으며 새 포트로 완전히 교체해야 합니다. 현재 iRULU USB 포트 교체 안내서는 제공되지 않습니다.
iRULU에서 소리가 나지 않음
태블릿에서 오디오가 출력되지 않습니다.
iRULU가 음소거 상태임
iRULU가 기기 설정에서 음소거로 되어 있지 않은지 확인하세요. 측면 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높인 다음 다시 오디오를 재생해 보면 빠르게 확인할 수 있습니다.
오디오 잭 또는 헤드폰 불량
헤드폰을 사용 중이라면 플러그를 뽑고 소리를 재생해 보세요. 소리가 정상적으로 나온다면 헤드폰이 불량일 수 있습니다. 헤드폰을 다른 기기에 사용해 보고 내부 손상 가능성을 좁혀 보세요. 어떤 기기에서도 헤드폰이 작동하지 않는다면 헤드폰이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 헤드폰 사용 여부와 상관없이 iRULU 기기에서 여전히 소리가 나지 않는다면 헤드폰 잭이나 스피커에 문제가 있을 수 있습니다.
스피커 불량
헤드폰을 뽑은 후에도 iRULU의 내장 스피커로 오디오를 재생할 수 없다면 내장 스피커를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 스피커 교체 안내서를 참조하세요.
디스플레이가 작동하지 않음
전원을 켜면 화면이 검게만 나옵니다.
스크린 불량
iRULU 화면이 검게만 나온다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 대체 스크린 교체 안내서를 참조하세요.
로직 보드 불량
스크린을 교체한 후에도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드가 고장 났을 가능성이 매우 높으며 전체를 교체해야 합니다. 로직 보드 교체 안내서를 참조하세요.
iRULU가 매우 느림
브라우저와 앱이 느리게 로드되고 작동합니다.
너무 많은 앱이 배경에서 실행 중임
배경에서 실행 중인 애플리케이션은 태블릿 성능에 영향을 주어 현재 사용하려는 애플리케이션을 느리게 만들 수 있습니다. 배경 애플리케이션을 종료하려면 시스템 설정으로 이동하여 현재 사용하지 않는 모든 애플리케이션을 닫으세요.
캐시 및 브라우저 쿠키 삭제
웹페이지가 느리거나 반응이 없다면 캐시와 웹 쿠키를 삭제해 보세요. 웹 브라우저 설정으로 이동하여 고급 인터넷 옵션을 검색하세요. 브라우저에 따라 쿠키와 캐시를 삭제하는 옵션이 있습니다.
기기 재시동
이러한 조치 후에도 기기가 여전히 느리게 작동한다면 기기를 재시동해 보세요. 이렇게 하면 모든 배경 애플리케이션이 종료되고 시스템이 하드 리셋을 수행하게 됩니다. 기기를 주기적으로 껐다 켜는 것은 최상의 성능을 유지하는 데 좋은 습관입니다.
Andrew Mele
회원 가입일: 03/24/15
146 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 27개
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - 답글 공유
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - 답글 공유
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - 답글 공유
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - 답글 공유
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 21,952
