주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기에서 물이 샙니다
기기가 꺼져 있는 상태에서도 액체가 나오거나 과도한 잔여물이 남아 있습니다.
손상된 액체 저장 탱크
탱크가 제대로 채워지고 닫힌 상태에서도 Braava에서 액체가 계속 샌다면 탱크가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 탱크에서 필터를 꺼내 균열이나 구멍이 있는지 확인하세요. 탱크가 어떤 방식으로든 손상되었다면 교체해야 합니다.
기기가 켜지지 않습니다
버튼을 아무리 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되지 않았다면 더 오랫동안 충전해야 할 수 있습니다. 12시간 이상 충전해도 기기가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
신호 간섭
기기가 내비게이션 큐브에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 큐브와 로봇 사이의 거리가 너무 멀거나 큐브가 인터넷 연결에 제대로 연결되지 않았을 가능성이 높습니다. 큐브와 로봇이 올바르게 배치되어 있는지, 그리고 큐브가 근처의 다른 기기에 연결되고 있지는 않은지 확인하세요.
켜졌으나 움직이지 않습니다
기기가 완전히 충전되었지만 이전 위치에서 움직이지 않습니다.
타이어 누락
타이어 트레드가 잘못 배치되었거나 누락되었거나 기기에 끼여 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기를 뒤집어 모든 타이어가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 타이어를 꺼내 트레드를 다시 설치하세요.
잘못된 청소용 천
기기 내부에 있는 청소용 천이 올바른 유형이 아닐 수 있습니다. 기기는 충전 포트 및 케이블과 함께 제공되는 극세사 천을 사용합니다.
NorthStar 내비게이션 큐브
NorthStar 내비게이션 큐브는 다른 기기 구성 요소와 함께 제공되어 기기가 사용자가 원하는 청소 영역을 돌아다닐 수 있게 합니다. NorthStar 내비게이션 큐브가 완전히 충전되어 있고 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 큐브의 파란색 표시등이 깜박이면 큐브가 기기에 연결을 시도 중인 것이고, 파란색 표시등이 계속 켜져 있으면 Braava와의 연결이 성공한 것이며, 빨간색 표시등이 계속 켜져 있으면 배터리가 부족한 것입니다.
삐 소리가 납니다
기기에서 계속 삐 소리가 납니다.
충전 시스템
배터리가 완전히 충전되지 않았다면 더 오랫동안 충전해야 할 수 있습니다. 화면에 배터리가 완충된 것으로 표시되는데도 기기에서 계속 삐 소리가 난다면 충전 포트나 배터리 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 먼저 배터리를 교체해 보고, 그래도 삐 소리가 계속되면 충전 포트도 함께 교체해야 합니다.
잘못된 청소용 천 배치
청소용 천이 잘못 배치되어 기기의 움직임을 방해할 수 있습니다. 기기 바닥면을 확인하여 천이 올바르게 놓였는지 확인하세요. 그렇지 않다면 사용 설명서의 지침이나 여기를 참고하여 천을 다시 삽입하세요. 청소용 천이 있는 부분을 확인하고 천이 뭉치거나, 탈착식 청소 패드 사이나 중간 채널에 끼어 있지 않은지 확인하세요.
빨간색 표시등이 2~6회 깜박입니다
기기에 빨간색 표시등이 2~6회 정도 깜박이는 현상이 계속됩니다.
Braava가 특정 위치에 멈춰 있습니다
이 문제는 Braava가 특정 위치에 끼여서 발생할 수 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 Braava를 끼인 곳에서 꺼내어 다른 구역에서 다시 시작하는 것입니다.
빨간색 표시등이 15회 깜박입니다
기기에 빨간색 표시등이 총 15번 연속으로 깜박이는 현상이 계속됩니다.
Braava가 과열되었습니다
빨간색 표시등이 15번 깜박이면 기기가 과열을 감지했다는 의미입니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 끄고 Braava를 다시 사용하기 전에 잠시 식히세요. 기기 과열을 방지하는 좋은 방법은 Braava를 과도하게 사용하지 않는 것입니다.
버튼이 작동하지 않습니다
기기 버튼이 제대로 켜지지 않거나 셸에 끼어 있습니다.
마더보드 문제
버튼이 반응하지 않거나 눌린 채로 있다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 기기에서 셸을 분리하고 마더보드에 느슨하거나 끊어진 배선, 손상된 버튼 또는 헐거운 나사가 있는지 확인하세요. 버튼 자체나 마더보드에 연결된 버튼 핀이 어떤 식으로든 파손되었다면 교체해야 합니다. 마더보드의 배선이나 부품이 손상되었다면 보드 전체를 교체해야 합니다.
Jadealyn Paulino
회원 가입일: 09/26/22
275 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 598
