주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
물걸레 청소기가 움직이지 않고 표시등이 켜지지 않습니다
배터리가 충전되지 않음
기기를 연결하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 사용해 보세요. 이 문제는 AC 어댑터 결함 때문일 수도 있습니다. AC 어댑터의 표시등이 켜지지 않으면 전압계(voltmeter)로 AC 어댑터의 전류를 확인하세요. 이를 위해 어댑터를 전원에 연결하고 전압계를 켠 다음, 전압계의 빨간색 터미널을 AC 어댑터 플러그 내부의 핀에 대고 검은색 터미널을 접지(금속 부품)에 대어 전류를 확인합니다. 전압계에 전류가 측정되면 AC 어댑터는 정상입니다. 그렇지 않다면 AC 어댑터를 교체하세요.
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 않음
이 안내서를 참조하여 배터리를 교체하세요.
배터리가 제대로 연결되지 않음
배터리가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 일자 스크루드라이버를 사용하여 하단 배터리 패널을 분리하고 배선이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 버튼 결함
전원 버튼이 파손되었거나 패널 표면 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 전혀 움직이지 않음
iRobot Braava 380t는 켜지지만 움직이지 않습니다
휠 트레드 마모
iRobot Braava 380t가 전혀 움직이지 않는다면 휠 트레드가 마모되었을 가능성이 있습니다. 휠 트레드를 교체해야 할 수 있습니다.
휠 서스펜션
측면에서 보았을 때 iRobot의 바퀴가 보이지 않는다면 서스펜션 스프링이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 iRobot이 움직이는 데 어려움을 겪게 됩니다.
바퀴 파손
물걸레 청소기가 움직이지 않는다면 바퀴가 파손되었기 때문일 수 있습니다. 바퀴 교체는 간단한 작업입니다.
휠 모터 어셈블리 결함
기기가 움직이지 않는 이유는 휠 모터 결함 때문일 수도 있습니다. 이 부품은 온라인에서 구할 수 있으며 교체 작업도 비교적 간단합니다.
기기가 정상적으로 움직이지 않음
iRobot이 회전하거나 방향을 바꾸지 못하는 등 불규칙한 패턴으로 움직입니다
휠 모터 결함
기기가 방향을 바꾸지 못하거나 제자리에서 회전하는 경우, 휠 모터 중 하나가 타버렸을 수 있습니다.
바퀴 걸림
정상 작동 중 머리카락이나 다른 이물질이 바퀴 축에 끼었을 수 있습니다. 이 경우 집게나 다른 도구를 사용하여 이물질을 제거하세요. 이물질 제거가 어렵다면 바퀴를 분리하여 휠 축 어셈블리를 완전히 청소하세요.
걸레 부착 불량
청소용 걸레가 클리닝 패드에 단단히 부착되어 있는지, 걸레가 엉키지 않았는지 확인하세요. 클리닝 패드를 분리했다가 iRobot에 다시 부착하여 올바르게 연결되도록 하세요.
내비게이션 큐브
불규칙한 움직임은 내비게이션 큐브 오작동이나 신호 방해로 인해 발생할 수 있습니다. 내비게이션 큐브의 가시거리 내에 장애물이 없는지 확인하세요. 장애물이 없다면 내비게이션 큐브를 교체해야 할 수 있습니다.
기기에서 노래 소리가 남
iRobot이 짧은 노래 소리를 냅니다
오류 코드
Braava 380t는 문제가 발생했을 때 짧은 멜로디를 통해 사용자에게 알립니다. 해당 멜로디를 통해 어떤 문제가 발생했는지 파악할 수 있습니다.
Jon Michael Burmeister
회원 가입일: 03/09/17
416 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 30개
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - 답글 공유
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - 답글 공유
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - 답글 공유
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - 답글 공유
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 27
지난 30일: 83
전체 시간: 51,931
