주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 로봇이 아무런 반응을 보이지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 분리하여 충전 어댑터에 장착하세요. 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하고 주황색 점멸등이 녹색으로 바뀔 때까지 약 2시간 정도 기다리세요. 그런 다음 배터리를 로봇의 슬롯에 다시 장착하세요. 배터리 분리 방법은 이 안내서를 참고하세요.
배터리 불량
배터리 불량으로 인해 로봇이 켜지지 않을 수도 있습니다. 배터리가 충전된 상태인데도 로봇이 켜지지 않는다면 배터리 불량입니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
어댑터 불량
어댑터가 배터리를 충전하지 못해 로봇이 켜지지 않을 수 있습니다. 벽면 콘센트에 연결했을 때 어댑터의 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 불량입니다. 온라인에서 교체품을 구매하는 것을 고려해 보세요.
기기가 직선으로 움직이지 않음
로봇이 켜진 상태에서 앞으로 나아가지 않습니다.
바퀴에 낀 이물질
바퀴에 쌓인 이물질이 로봇의 정상적인 이동을 방해할 수 있습니다. 바퀴의 이물질을 제거하려면 로봇을 뒤집어서 각 바퀴를 돌려 보세요. 이물질이 보이면 바퀴에서 부드럽게 뽑아내세요.
걸레 패드가 부착 카드에서 분리됨
걸레 패드를 고정하는 부착 카드는 바퀴 앞쪽에 위치합니다. 패드가 마모되면 부착 카드에서 분리되어 로봇의 이동을 방해할 수 있습니다. 걸레 패드를 확인하여 이 문제가 맞는지 확인하세요. 바퀴 근처의 패드가 특히 많이 마모되었다면, 이 안내서를 사용하여 새 걸레 패드로 교체해야 합니다.
타이어 트레드가 제대로 부착되지 않음
타이어 트레드가 헐거워지면 로봇의 움직임을 방해할 수 있습니다. 타이어 트레드가 헐거워졌는지 확인하려면 엄지손가락으로 트레드를 바퀴 바깥쪽으로 밀어 보세요. 트레드가 벗겨진다면 이 안내서를 따라 바퀴를 교체해야 합니다.
기기에서 물이 샐 때
물탱크에 물이 고여 있지 않습니다.
물탱크 과다 충전
물탱크가 탱크 캡 바로 아래까지만 채워졌는지 확인하세요. 탱크 캡을 억지로 닫지 않아도 완전히 닫힐 수 있는 충분한 공간이 있어야 합니다. 그렇지 않다면 탱크 캡을 열고 넘치는 물을 따라 버리세요.
탱크 불량
탱크가 올바르게 채워졌음에도 문제가 있다면 물탱크 자체의 결함일 수 있습니다. 필터를 분리하여 탱크를 점검하세요(이 안내서 참고). 탱크가 손상되었다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
기기에서 오염된 물이 분사됨
청소 중 로봇이 오염된 물을 분사합니다.
필터 오염
필터에 찌꺼기가 있으면 로봇이 오염된 물을 분사할 수 있습니다. 필터를 청소하려면 먼저 로봇에서 분리하세요. 그런 다음 눈에 보이는 이물질을 제거하세요. 그 후 따뜻한 물로 헹구세요. 필터 분리 및 재설치 방법은 이 안내서를 따르세요.
탱크 내부 찌꺼기
여전히 오염된 물이 분사된다면 탱크 내부에 찌꺼기가 남아 있을 수 있습니다. 탱크를 청소하려면 로봇에서 분리한 뒤 비눗물로 헹구세요. 탱크 분리 및 재설치 방법은 이 안내서를 따르세요.
기기에서 물이 분사되지 않음
청소 중 노즐에서 물이 분사되지 않습니다.
물탱크 비어 있음
로봇에는 물을 담는 내부 탱크가 있습니다. 이 탱크가 비어 있으면 물이 분사되지 않습니다. 탱크 뚜껑은 손잡이 아래 로봇 상단에 위치합니다. 탱크를 다시 채우고 청소를 다시 시도해 보세요.
스프레이 노즐 불량
스프레이 노즐은 물을 배출하는 부품입니다. 물탱크가 가득 찼는데도 작동하지 않는다면 노즐 불량일 수 있습니다. 노즐은 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Paul Heli
회원 가입일: 02/10/20
544 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 18개
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - 답글 공유
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - 답글 공유
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - 답글 공유
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - 답글 공유
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 112
전체 시간: 26,683
