주요 콘텐츠로 건너뛰기
Roomba 4100은 iRobot에서 제조한 자율 주행 로봇 청소기입니다.
Roomba가 켜지지 않음
전원 공급 장치나 배터리에 문제가 있습니다.
배터리가 방전되어 교체가 필요함
Roomba가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Roomba 사용 빈도에 따라 배터리 팩은 1~3년마다 교체해야 합니다. 밤새 충전해도 Roomba가 켜지지 않는다면, Roomba 판매처에서 대체 배터리를 주문하여 교체하고 기존의 불량 배터리는 재활용하는 것이 유일한 수리 방법입니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Roomba가 효과적으로 청소하지 않음
Roomba가 먼지, 머리카락 또는 기타 이물질을 흡입하지 못합니다.
필터가 막혀서 교체가 필요할 수 있음
흡입해야 할 이물질이나 먼지가 그대로 남아 있다면 필터가 막혔을 수 있습니다. 필터는 정기적으로 청소하거나 과도한 사용 후에는 교체해야 합니다. 필터 교체 안내서를 참고하세요.
메인 브러시가 청소하거나 회전하지 않아 교체가 필요할 수 있음
메인 브러시가 청소하거나 회전하지 않으면 유지보수가 필요할 수 있습니다. 이물질로 막혀 있다면 메인 브러시를 청소해야 합니다. 과도한 사용으로 마모되었다면 교체해야 할 수도 있습니다. 메인 브러시 교체 안내서를 참고하세요.
유연한 고무 브러시가 청소하거나 회전하지 않아 교체가 필요할 수 있음
유연한 고무 브러시가 청소하거나 회전하지 않으면 유지보수가 필요할 수 있습니다. 이물질로 막혀 있다면 유연한 고무 브러시를 청소해야 합니다. 과도한 사용으로 마모되었다면 교체해야 할 수도 있습니다. 유연한 고무 브러시 교체 안내서를 참고하세요.
엣지 브러시가 회전하지 않음
Roomba 아래쪽에서 돌출된 작은 파란색 브러시가 눈에 띄게 파손되었거나 회전하지 않습니다.
엣지 브러시가 파손되어 교체가 필요함
엣지 브러시가 회전하지 않거나 손상되었다면 수리할 수 없을 정도로 파손되었을 수 있습니다. 엣지 브러시는 섬세한 부품이므로 과도한 사용 후에는 교체해야 할 수 있습니다. 엣지 브러시 교체 안내서를 참고하세요.
브러시가 제자리에서 빠짐
메인 브러시와 유연한 고무 브러시를 고정하는 브러시 가드가 파손되면 브러시가 제자리에서 빠질 수 있습니다.
브러시 가드가 파손되어 교체가 필요함
메인 브러시나 유연한 고무 브러시가 제자리에서 빠진다면 브러시 가드가 파손되었을 수 있습니다. 수리할 수 없을 정도로 파손되었다면 Roomba 판매처에서 새 브러시 가드를 구입할 수 있습니다. 브러시 가드 교체는 브러시 가드 교체 안내서를 참고하세요.
Scott Leonard
회원 가입일: 10/05/10
445 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 9개
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - 답글 공유
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - 답글 공유
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - 답글 공유
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - 답글 공유
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 11,403
