주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사이드 브러시가 회전하지 않음
노란색 사이드 브러시가 움직이지 않습니다.
사이드 브러시에 이물질이 끼어 있음
이물질을 제거하려면 PH2 크기의 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀고 하단을 청소하세요. 브러시가 여전히 움직이지 않는다면 기어를 확인해야 합니다. 기어를 확인하려면 덮개를 들어 올려 분리해야 합니다. 덮개를 분리한 후 기어에 돌이나 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 사이드 브러시 청소 및 모터 교체 방법
윤활제 없음
사이드 브러시의 이물질을 모두 제거했는데도 브러시가 여전히 움직이지 않는다면 기어에 윤활제가 도포되어 있는지 확인해야 합니다. 이를 위해 PH2 크기의 스크루드라이버로 나사를 풀고 오프닝 툴을 사용하여 기어 덮개를 분리하세요. 기어 접근 방법 덮개를 분리한 후 기어에 윤활제가 도포되어 있는지 확인하고, 그렇지 않다면 윤활제를 다시 도포해야 합니다.
Roomba가 바닥을 청소하지 않음
Roomba가 움직이지만 바닥을 청소하지 않습니다.
쿵쿵거리는 소리
Roomba가 두꺼운 카펫이나 다른 장애물을 만날 때 쿵쿵거리는 큰 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이지만, Roomba가 걸려서 스스로 빠져나오지 못한다면 브러시를 청소해야 할 수 있습니다. 브러시 청소 방법은 더러워진 브러시 섹션을 참조하세요.
더러워진 필터
먼지통을 제거하려면 먼지통 해제 버튼을 누르고 당겨서 분리한 다음, 필터 칸을 청소하고 필터를 청소하거나 교체하세요. 먼지통을 다시 끼우기 전에 브러시와 사이드 브러시를 점검하고 청소하는 것을 잊지 마세요.
필터 교체 방법
더러워진 브러시
양쪽 탭을 제거하여 브러시 가드를 분리한 다음, 노란색 브러시 베어링에서 머리카락과 먼지를 제거하고 청소하세요. 마지막으로 브러시 캡을 분리하여 청소하세요. Roomba에 포함된 빨간색 청소 도구를 사용하여 브러시를 청소하세요.
먼지통 비우기 및 청소
먼지통을 분리하고 마른 수건을 사용하여 내부의 모든 먼지와 머리카락을 닦아내세요. 물기가 있는 것을 사용했다면 완전히 건조시키세요. 먼지통 분리 및 청소 방법
먼지통 교체
먼지통이 너무 헐거우면 Roomba가 먼지통이 찼는지 여부를 알 수 없으므로, Roomba를 정상적으로 작동시키려면 새 먼지통이 필요합니다. 먼지통 교체
Roomba가 충전되지 않거나 충전 후 금방 방전됨
Roomba가 3번 또는 5번 깜빡임
Roomba가 비정상적으로 작동한다면 최신 업데이트가 적용되었는지 확인하세요. 업데이트가 되어 있지 않다면 업데이트 후 Roomba를 다시 시작하세요. 소프트웨어를 설치하려면 휴대폰에 iHome 앱을 다운로드하고 Wi-Fi에 연결하세요. 이 앱을 통해 자동 업데이트를 설정할 수 있습니다.
결함이 있는 배터리
Roomba를 16시간 동안 충전했는데도 켜지지 않습니다
Roomba가 켜지지 않으면 홈 베이스 대신 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 직접 충전해 보세요. 전원 공급 장치를 배터리 백업에 연결한 다음, 반대쪽 끝을 오른쪽 바퀴 옆에 있는 충전 포트에 연결하세요.
그래도 Roomba가 켜지지 않으면 배터리를 재설정해 볼 수 있습니다. 먼저 배터리를 분리한 후 전원 버튼을 5~15초 동안 누르세요. 그런 다음 배터리를 다시 넣고 충전하세요.
멀티미터를 사용하여 배터리가 충전 상태를 유지할 수 있는지 확인하세요. 검은색 선을 음극에, 빨간색 선을 양극에 대면 됩니다. 배터리가 충전을 유지하고 있다면 식힌 후 다시 충전해 보세요. 배터리가 전혀 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
결함이 있는 가상 벽
Roomba가 벽을 설정한 방으로 계속 들어갑니다.
Roomba가 올바르게 움직이지 않음
Roomba에 최신 업데이트가 적용되지 않았을 수 있습니다. 소프트웨어를 설치하려면 휴대폰에 iHome 앱을 다운로드하고 Wi-Fi에 연결하세요. 이 앱을 통해 자동 업데이트를 설정할 수 있습니다.
사용할 수 없는 배터리
배터리가 방전되었을 수 있습니다. C형 배터리로 교체해 보세요.
계속 걸림
Roomba가 켜져 있지만 멈춰 있습니다.
추락 방지 센서 문제
추락 방지 센서는 Roomba 바닥에 있으며 기기가 턱 아래로 떨어지는 것을 방지합니다. Roomba가 어두운색 카펫이나 어두운 물체 위에서 계속 걸린다면, Roomba가 이 물체들을 턱으로 착각하고 있는 것입니다. 이 문제를 해결하려면 추락 방지 센서를 비활성화해 보세요.
바퀴가 걸림
머리카락이나 다른 이물질이 바퀴에 끼어 Roomba가 움직이지 않을 수 있습니다. 먼저 브러시를 사용하여 바퀴에서 이물질을 제거해 보세요.
가장 큰 바퀴가 움직이지 않음
가장 큰 바퀴 중 하나가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 어떤 바퀴를 교체해야 하는지 확인하려면 Roomba를 뒤집어 보세요. 그런 다음 바퀴가 왼쪽인지 오른쪽인지 확인하세요. 바퀴 근처에 R 또는 L이 표시되어 있어 어떤 바퀴가 고장 났는지 알 수 있습니다. 고장 난 바퀴를 교체하려면 이 교체 가이드를 클릭하세요. 바퀴 교체
앞바퀴가 움직이지 않음
앞바퀴가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 먼저 앞바퀴를 힘껏 당겨서 분리하세요. 그다음 바퀴가 위치한 곳에 이물질이 없는지 확인하세요. 마지막으로 교체용 바퀴를 바퀴 구멍에 밀어 넣어 딸깍 소리가 날 때까지 끼워 재설치하세요.
충전 스테이션이 서비스 범위를 벗어남
충전 스테이션이 청소 구역에서 너무 멀리 있으면 Roomba가 길을 잃을 수 있습니다. Roomba가 쉽게 돌아올 수 있도록 충전 스테이션을 중앙 위치에 배치하는 것이 가장 좋습니다. 충전 스테이션은 앞쪽에 4피트(약 1.2m), 양옆에 1.5피트(약 0.45m)의 여유 공간이 있어야 합니다.
Austin Kaufman
회원 가입일: 10/01/17
25 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - 답글 공유
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - 답글 공유
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 27
지난 30일: 66
전체 시간: 8,419
