주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Roomba가 움직이지 않음
진공 청소 도중 Roomba가 멈춥니다.
앞바퀴가 끼임
앞바퀴가 잘 돌아가지 않으면 바퀴 축에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 바퀴를 분리하여 바퀴가 들어가는 공간을 청소하세요. 또한 하우징에서 바퀴를 분리하여 축을 청소하세요. 여전히 바퀴가 작동하지 않는다면 파손된 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
플레이스홀더 텍스트
측면 바퀴가 끼임
Roomba를 평평한 표면에 놓고 청소 주기를 다시 시작하세요. 평평한 표면에서도 오류가 발생하면 바퀴에 이물질이 끼어 움직임을 방해하는지 확인하세요. 여전히 바퀴가 작동하지 않는다면 파손된 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
플레이스홀더 텍스트
Roomba가 이상하게 움직임
통제할 수 없이 계속 회전하거나 추락 방지 센서가 작동하지 않음.
Roomba가 제자리에서 회전함
Roomba를 들어 올려 방 중앙에 놓으세요. 청소 주기를 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 바퀴에 이물질이 끼어 있을 수 있으므로 확인해야 합니다.
  1.        바퀴에 이물질이 있는지 확인하세요.
  2.        측면 바퀴를 손으로 돌리고 아래로 밀어 휠 웰(wheel well)에 낀 이물질을 제거하세요.
  3.        범퍼 버튼을 밀거나 눌러 스프링 압축을 확인하고 이물질을 제거하세요.
  4.        이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 압축 공기를 사용하여 남아 있는 모든 이물질을 제거하세요.
플레이스홀더 텍스트
Roomba의 청소 성능이 저하됨
이전만큼 효율적으로 진공 청소가 되지 않음.
브러시 및/또는 필터가 더러움
브러시와 필터는 종종 막히게 되며, 이는 Roomba의 성능 저하로 이어집니다.
브러시를 분리하여 청소하세요.
필터 청소 방법:
  1.        먼지통을 분리하세요.
  2.        노란색 탭을 사용하여 먼지통 문을 여세요.
  3.        노란색 탭을 위쪽으로 당기세요.
  4.        압축 공기로 필터를 청소하세요.
  5.        필터를 다시 장착하고 문을 닫은 뒤 먼지통을 다시 넣으세요.
플레이스홀더 텍스트
Roomba의 표시등이 깜빡임
Roomba의 표시등이 깜빡이며 오류를 표시하거나 "충전 오류"라고 알림.
한 번 깜빡임
배터리가 연결되지 않았습니다. 배터리 당김 탭을 제거했는지 확인하세요. 제거가 완료되면 Roomba의 하단 커버를 분리하여 배터리를 다시 장착하세요.
플레이스홀더 텍스트
두 번 깜빡임
Roomba가 냉각되어야 하거나, 식는 동안 잠시 충전 상태로 두어야 합니다.
플레이스홀더 텍스트
세 번 깜빡임
Roomba의 소프트웨어를 재설정해야 합니다. 이를 위해 clean 버튼 위아래의 두 버튼을 동시에 10초 동안 누른 다음, 다시 Roomba 충전을 시도하세요.
플레이스홀더 텍스트
다섯 번 깜빡임
'세 번 깜빡임' 항목을 참조하세요. 3번과 동일한 해결 방법으로 해결할 수 있습니다.
플레이스홀더 텍스트
여섯 번 깜빡임
Roomba 배터리가 너무 뜨겁거나 과열된 상태이므로, 약 1시간 정도 식힌 후 다시 충전을 시도하세요.
플레이스홀더 텍스트
일곱 번 깜빡임
Roomba 배터리가 냉각되지 않는 상태이므로, 다시 충전이 시작될 때까지 약 1시간 이상 Roomba를 충분히 식히세요.
플레이스홀더 텍스트
Bryson Britten
회원 가입일: 02/13/20
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 14개
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - 답글 공유
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - 답글 공유
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - 답글 공유
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - 답글 공유
675 wont charge.
Jack Fraser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 32
지난 30일: 72
전체 시간: 6,951
