주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Roomba가 도킹에 실패함
청소가 완료된 후 Roomba가 충전 포트에 연결되지 않습니다.
장애물
Roomba의 도킹을 방해하는 물체가 있는지 확인하세요. 장애물이 있다면 제거하면 Roomba가 올바르게 도킹될 것입니다.
바퀴 걸림
바퀴가 막혔을 수 있습니다. iRobot Roomba 692의 바퀴를 분리하고 청소하는 단계별 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
센서 오염
센서 문제일 수 있습니다. 우선 센서를 청소해 보세요. 그래도 Roomba가 제대로 도킹되지 않는다면 센서가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 판매처에 연락하여 교체용 센서를 문의하세요.
Roomba가 충전되지 않음
Roomba가 전원에 연결되어 있음에도 충전되지 않습니다.
충전 포트
Roomba의 충전 포트가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면, 사용하는 콘센트가 휴대폰 충전기 등 다른 기기에서 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 Roomba를 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
먼지
다른 기기에서 콘센트가 잘 작동한다면, Roomba와 충전 포트 사이에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. Roomba를 청소해 주세요.
소프트웨어 오류
Roomba의 소프트웨어 오류를 해결하는 가장 좋은 방법은 재설정하는 것입니다. 청소(Clean) 버튼을 신호음이 들릴 때까지 길게 누르세요. 그 후 Roomba를 충전기에 연결하세요.
청소 성능 저하
Roomba가 충전되어 있고 잘 움직이지만, 제대로 청소하지 않습니다.
먼지통 가득 참
Roomba가 평소처럼 먼지를 흡입하지 못한다면, 먼지통을 확인해 보세요. 먼지통이 가득 차면 Roomba는 청소 주기를 멈추므로, 먼지통을 비우면 성능이 개선될 것입니다.
장애물 제거
바닥에 물건이 있으면 Roomba는 해당 방향을 청소하지 않습니다. 이는 만족스럽지 못한 청소 성능으로 이어집니다. 장애물을 제거하면 Roomba가 원활하게 청소할 수 있을 것입니다.
주간 유지보수
최소 일주일에 한 번은 Roomba를 청소해야 합니다. 바닥면에 무언가 끼어 Roomba의 기능을 방해하고 있을 수 있습니다. 브러시나 바퀴에 이물질이 걸려 있을 수 있습니다. 주간 유지보수를 통해 Roomba가 고장 나는 것을 방지하세요.
배터리가 너무 빨리 방전됨
충전했음에도 배터리가 빨리 방전됩니다.
재충전
Roomba의 배터리를 최상의 상태로 유지하려면 매번 사용 후 재충전하세요. 이 단계를 건너뛰면 배터리가 너무 빨리 방전되는 것처럼 보일 수 있습니다.
과열
배터리가 너무 뜨거우면 충전이 시작되지 않습니다. 다시 충전하기 전에 Roomba가 식을 때까지 기다리세요.
배터리 교체
계속해서 배터리가 방전된다면 배터리가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. iRobot에서 새 배터리를 구입하여 기존 배터리를 제거하세요. 배터리 교체에 대한 단계별 안내는 iFixit의 iRobot Roomba 692 수리 수리 안내서를 참고하세요.
바퀴가 움직이지 않음
Roomba가 의도한 대로 움직이지 않습니다.
막힘
머리카락, 이물질, 먼지, 오물이 시간이 지나면서 쌓여 바퀴가 막혀 움직이지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 정기적인 청소가 필수적입니다. 2~3주마다 정기적으로 청소하는 것을 권장합니다.
바퀴 분리 및 청소
바퀴를 청소하려면 부드러운 스펀지나 극세사 천, 스크루드라이버와 같은 도구가 필요합니다. 장갑과 지퍼백은 선택 사항입니다. Roomba가 매우 더럽다면 측면 바퀴를 분리해야 합니다. Roomba가 많이 더럽지 않은 경우, 물티슈나 젖은 천으로 간단히 닦아주는 것도 고려해 보세요. 단계별 안내는 iFixit의 iRobot Roomba 692 수리 수리 안내서를 참고하세요.
바퀴 교체
여전히 바퀴가 작동하지 않는다면 교체가 가장 좋은 선택일 수 있습니다. iRobot에서 새 바퀴를 구입하세요. 기존 바퀴를 분리하고 새 바퀴로 교체하세요. 단계별 안내는 iFixit의 iRobot Roomba 692 수리 수리 안내서를 참고하세요.
Demi Muyuela
회원 가입일: 03/14/23
507 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 회원
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - 답글 공유
i cleaned the wheels and error code is 10
cielappa - 답글 공유
Error code 14 ?
Patricia Brown - 답글 공유
I'm getting error code 19
Beth Murphy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 66
전체 시간: 2,106
