주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흡입력이 약하거나 없음
Roomba가 일부 또는 모든 영역을 제대로 청소하지 못하고 이물질을 남겨두는 경우, 흡입력이 약하거나 전혀 없는 상태임이 분명합니다.
먼지통 또는 필터 막힘
흡입력 저하 문제가 발생하면 Roomba의 먼지통이나 필터에 이물질이 쌓였을 가능성이 가장 높습니다. 청소하려면 Roomba 상단의 버튼을 눌러 먼지통을 빼내세요. 먼지통을 비우고 필터를 청소하거나 새 필터로 교체하세요. 완료되면 먼지통을 다시 Roomba에 연결하세요.
모터 성능 부족
가능성은 낮지만, 흡입력 저하 문제가 지속된다면 Roomba의 모터가 더 이상 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. Roomba를 열고 현재 모터를 꺼내세요. 새 모터나 정상 작동하는 모터로 교체하세요.
브러시가 회전하지 않음
Roomba 내부의 진공 브러시가 끼어 회전하지 않는 것처럼 보입니다.
브러시에 낀 이물질
Roomba의 브러시가 회전하지 않는다면 브러시에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 머리카락, 실, 고무줄, 전선 등이 주원인일 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다. Roomba의 브러시를 청소하려면 Roomba 하단의 브러시 영역을 열고 브러시를 포켓에서 빼내어 청소하세요. 브러시를 다시 포켓에 넣고 닫으세요. 이를 방지하려면 Roomba 사용 중 바닥에 큰 물체나 실처럼 긴 물건이 없는지 확인하세요. 이러한 물체들은 계속해서 끼일 수 있습니다.
브러시 회전 시스템 연결
Roomba 브러시가 회전하지 않는데 위의 방법(브러시 청소)으로 해결되지 않는다면, 브러시 회전 시스템의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 문제는 회전 시스템의 포켓을 청소하는 것만으로 해결될 가능성이 큽니다. 이를 위해 브러시를 포켓에서 빼내고 브러시 포켓 내부의 회전 영역을 청소한 다음(큰 이물질이나 먼지 제거), 브러시를 다시 제자리에 끼우세요.
충전 실패
Roomba가 제대로 충전되지 않고 짧은 시간 후에 꺼집니다.
배터리 성능 저하
Roomba가 예전만큼 충전되지 않는다면 배터리 수명이 다해갈 가능성이 큽니다. Roomba 배터리의 평균 수명은 사용 기간 기준으로 2년에서 4년입니다. 이 기간이 지나면 작동 시간이 짧아질 수 있으며 배터리 교체를 고려해야 합니다. 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하려면 먼저 Roomba의 뒷면 커버를 분리하세요. 그 다음 내부의 노란색 배터리 양쪽에 있는 당김 탭을 당겨 분리하세요. 이후 새 배터리로 교체하고 Roomba 커버를 닫으세요.
배터리에 낀 이물질
배터리가 오작동하는 것으로 보인다면 먼지나 이물질로 인해 배터리가 막혔을 수 있습니다. Roomba 배터리를 청소하려면 기기에서 분리한 후 극세사 천으로 부드럽게 닦아내세요. 또한 Roomba의 충전 단자도 닦아주는 것이 좋습니다. 극세사 천을 사용하여 충전 포트를 부드럽게 닦으세요.
도킹 스테이션 결함
Roomba가 도킹 스테이션에 연결하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
전원 코드 손상
전원 코드가 도킹 스테이션에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 코드에 손상이 있는지 살펴보세요. 코드가 손상되었다면 도킹 스테이션이 제대로 작동하지 않는 원인이 됩니다.
이물질로 인한 막힘
Roomba의 충전 포트와 홈 베이스의 포트를 모두 청소해 보세요. 이를 위해 매직 블록과 같은 폼 스펀지를 사용하세요. 물은 절대 사용하지 마세요. 두 포트가 모두 깨끗해지면 Roomba를 충전하여 문제가 해결되었는지 확인하세요. 일주일에 한 번씩 정기적인 청소와 유지보수를 유지하세요.
Wi-Fi 연결 불가
Roomba가 Wi-Fi 네트워크에 연결하는 데 문제가 있거나 반복적으로 연결이 끊깁니다.
네트워크 비활성화
Wi-Fi 네트워크가 켜져 있고 범위 내에 있는지 확인하세요. 필요한 네트워크 업데이트를 수행하고 공유기를 재시작하세요. 홈 베이스를 공유기 가까이에 배치하세요. 이렇게 하면 Roomba가 네트워크에 제대로 연결될 것입니다.
공유기 신호 범위 부족
기기가 켜져 있고 네트워크 범위 내에 있는지 확인하세요. 기기가 완전히 충전되었는지, 홈 베이스가 전원에 연결되었는지 확인하세요. “Home”, “Spot Clean”, “Clean” 버튼을 동시에 길게 눌러 Roomba를 공장 초기화하세요. 기기가 다시 켜지면 Wi-Fi 네트워크에 연결을 시도하세요. 그래도 연결되지 않는다면 내부 Wi-Fi 수신기가 손상된 것이므로 교체해야 합니다.
Brooke Weber
회원 가입일: 03/28/22
281 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 9개
Won’t return to docking station
Nanette Booth - 답글 공유
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - 답글 공유
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 50
전체 시간: 6,416
