주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
작동 중에 Roomba가 사물과 충돌해도 반응하지 않음
로봇이 벽이나 가구에 부딪혔을 때 이를 감지하지 못하고 경로를 수정하지 않은 채 계속해서 주행합니다.
전면 범퍼 고장:
전면 범퍼가 올바르게 작동하지 않으면 Roomba는 벽에 부딪혀도 방향을 전환하지 않습니다.
이동 중에 Roomba가 제자리에서 회전하거나 전혀 움직이지 않음
전원을 켜고 주행할 때 Roomba가 원을 그리며 도는 것처럼 보이거나 전혀 움직이지 않아 효과적으로 청소하지 못합니다.
바퀴 하나 또는 양쪽 바퀴가 회전하지 않음:
바퀴에 먼지나 이물질이 끼어 있으면 바퀴가 제대로 회전하지 않거나 전혀 움직이지 않을 수 있습니다. 이는 직접 해결하기 간단합니다. Roomba를 뒤집어 바퀴를 손으로 돌려 보세요. 이물질이 느껴지거나 보인다면 이쑤시개를 사용하여 제거해 보세요.
바퀴를 지면 쪽으로 눌러주는 스프링 고장:
Roomba가 바닥에 있을 때, 이 스프링이 부러지면 바닥 쪽으로 압력을 가하지 못해 Roomba가 지면에서 뜨게 됩니다. 바퀴 교체를 위한 전용 안내서를 마련해 두었습니다.
Roomba 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Roomba가 반응하지 않거나 작동하지 않을 때.
충전되지 않음:
이 문제를 일으키는 가장 단순한 원인은 충전 부족입니다. Roomba를 수동으로 도크에 올려놓아 기기 하단 가장자리의 금속 접점이 도크의 해당 접점과 맞닿도록 하세요. 다른 문제가 없다면 충전 표시등이 켜질 것이며, 완전히 충전될 때까지 잠시 기다리면 Roomba가 정상적으로 작동할 것입니다.
충전 접점 오염:
Roomba가 도크에 제대로 거치되었는데도 충전되지 않는다면 접점이 오염되었을 수 있습니다. Roomba를 뒤집어 전면 가장자리 아래의 접점을 찾으세요. 천(극세사 천 권장)과 약간의 소독용 알코올(없을 경우 물)을 사용하여 접점의 이물질을 깨끗이 닦아내세요. 도크로 가서 충전기의 접점 쌍에도 동일한 작업을 수행하세요. 양쪽 접점을 모두 효과적으로 청소한 후 완전히 건조되었는지 확인하고 Roomba를 수동으로 거치해 보세요. 다른 문제가 없다면 충전 표시등이 켜질 것이며, 완전히 충전될 때까지 잠시 기다리면 Roomba가 정상적으로 작동할 것입니다.
배터리 고장:
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 배터리가 고장 났거나 Roomba에 더 복잡한 문제가 발생한 것일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
청소 시 Roomba가 먼지와 이물질을 효과적으로 흡입하지 못함
Roomba가 정상적으로 주행은 하지만 청소가 되지 않을 때.
필터가 꽉 찼거나 막힘:
Roomba가 먼지를 거의 흡입하지 못하거나 전혀 흡입하지 못한다면 필터가 꽉 찼거나 부분적으로 막혔을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 필터를 교체하거나 청소하세요.
롤러 브러시가 회전하지 않음:
Roomba 하단의 롤러 브러시가 회전하지 않으면 먼지와 이물질을 흡입할 수 없습니다. 대신 흡입 기능이 없는 진공청소기처럼 이물질을 밀고 다니게 됩니다. 롤러 브러시를 수리하거나 교체하려면 도움을 줄 안내서를 확인하세요.
사이드 브러시가 회전하지 않음:
사이드 브러시가 회전하지 않아도 Roomba가 작동하거나 청소하는 데 지장은 없지만 청소 성능이 떨어집니다. 사이드 브러시는 기기 외부로 노출되어 Roomba가 작동 중일 때 눈으로 쉽게 확인할 수 있습니다. Roomba가 완벽하게 작동하도록 사이드 브러시를 교체하거나 수리하려면 이 안내서를 따라 하세요.
청소 시 Roomba의 사이드 브러시가 회전하지 않음
Roomba가 주행 중이지만 전원이 켜진 상태에서 브러시가 멈춰 있을 때.
브러시가 막힘:
사이드 브러시가 회전하지 않는다면 브러시와 주변 영역에 엉킨 머리카락이나 큰 물체와 같은 이물질이 없는지 확인하세요.
벨트 또는 노브 파손/고장:
iRobot을 분해하여 롤러 브러시 영역에 도달하세요. 벨트나 노브에 꼬임, 찢어짐, 누락 등 변형이 있는지 진단하세요. 이 안내서를 따라 결함이 있는 부품을 새 부품으로 교체한 다음 Roomba 작동을 시도하세요.
Grady Landers
회원 가입일: 11/05/19
635 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - 답글 공유
How do I power the Roomba 805 on?
tobydoby - 답글 공유
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - 답글 공유
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 30
지난 30일: 61
전체 시간: 2,104
