주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 배터리 지속 시간이 짧음
기기가 작동할 때, 공장에서 제시한 사양보다 빨리 배터리가 방전됩니다.
완전히 충전되지 않음
기기가 완전히 충전되지 않은 상태로 충전 스테이션을 떠나면, 배터리가 공장 사양보다 빨리 방전될 수 있습니다. 이는 일정 또는 구성 오류로 인해 발생할 수 있습니다.
충전 중 금속 접점이 연결되지 않음
기기가 충전 스테이션 근처에 있더라도, 기기의 금속 접점이 충전 스테이션 접점에 제대로 닿지 않을 수 있습니다. 접점을 청소해야 하며, 충전 스테이션이나 접점을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 결함
배터리가 방전되었거나 더 이상 완충 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 충전 상태를 유지할 수 없다면 완전히 충전되지 않으므로 교체가 필요합니다.
기기가 바닥을 청소하지 않음
기기가 바닥을 이동하면서 오염 물질을 흡입하지 않습니다.
쓰레기통이 가득 참
쓰레기통이 가득 차서 더 이상 오염 물질을 담을 수 없을 수 있습니다. 비운 다음 쓰레기통 센서와 다시 접촉하도록 장착해야 합니다.
이물질 추출기가 끼임
이물질 추출기가 마모되었거나 회전하지 않을 수 있습니다. 회전할 수 없으면 바닥의 오염 물질을 흡입할 수 없습니다. 추출기에 낀 이물질을 청소하거나 추출기 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 움직이지 않음
기기가 청소를 위해 켜지지만 움직이지 않습니다.
측면 바퀴가 끼임
측면 바퀴의 축에 물체가 엉켜 있거나 바퀴와 기기 하우징 사이에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이로 인해 바퀴가 자유롭게 회전하지 못합니다. 또한 바퀴의 트레드가 마모되어 바닥과의 접지력을 잃었을 수도 있습니다. 바퀴를 교체해야 할 수 있습니다.
중앙 바퀴가 끼임
캐스터 바퀴가 뻣뻣하여 회전하지 않을 수 있으며, 이는 중앙 바퀴 하우징 내부에 이물질이 있음을 의미하므로 제거하고 청소해야 합니다. 문제가 지속되면 베어링 문제일 수 있으므로 바퀴를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 벽에 계속 부딪히며 방향을 바꾸지 않음
기기가 이동하며 청소하지만, 벽에 부딪힌 후에도 계속 앞으로 나아가려고 합니다.
측면 바퀴가 끼임
바퀴에 낀 물체가 바퀴의 자유로운 회전을 방해하여 기기가 제대로 회전하지 못하게 할 수 있습니다. 측면 바퀴를 분리하여 청소해야 하며, 문제가 지속되면 교체가 필요할 수 있습니다.
범퍼 버튼 센서 결함
전면 범퍼 버튼이 센서와 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 센서가 접촉을 감지하지 못하면 벽에 부딪히는 것을 피하기 위해 회전하려고 시도하지 않습니다. 센서 교체가 필요할 수 있습니다.
오디오 알림이 작동하지 않음
기기가 공장에서 출고되었을 때처럼 오디오 알림이나 소리를 내지 않습니다.
오디오 스피커 손상 또는 파손
기기의 오디오 스피커가 마모되었거나 손상되어 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 스피커 결함이나 스피커 연결 불량으로 인해 발생할 수 있습니다. 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
Ryan Murphy
회원 가입일: 03/02/17
461 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - 답글 공유
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - 답글 공유
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - 답글 공유
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - 답글 공유
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 2,623
