주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
제대로 움직이지 않음
"Roomba가 의도한 대로 움직이지 않거나 불규칙하게 이동합니다."
메인 휠 파손
Roomba 바닥면의 메인 휠이 파손되었거나 손상되었는지 확인하세요. 메인 휠은 트레드가 있는 두 개의 큰 바퀴입니다. 메인 휠에 물리적인 손상이 있거나 바퀴가 흔들리면 문제가 있는 것입니다. 각 바퀴 근처에 있는 나사 두 개를 조여보고 도움이 되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 메인 휠 수리 안내서를 확인하여 손상된 메인 휠 교체에 도움을 받으세요.
교체용 휠 모듈은 여기에서 찾을 수 있습니다.
사이드 휠 파손
Roomba의 사이드 휠이 파손되었거나 손상되었는지 확인하세요. 사이드 휠은 회전하는 작은 바퀴입니다. 사이드 휠에 물리적인 손상이 있으면 교체가 필요합니다. 손상된 휠 교체에 대한 도움은 캐스터/사이드 휠 교체 안내서를 확인하세요.
휠 막힘
휠에 이물질이나 먼지가 끼어 있지 않은지 확인하세요. 먼지는 휠의 움직임을 방해하고 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 만약 이 문제가 발생했다면 먼지나 이물질을 제거하세요. 문제가 해결되었는지 확인하고, 그렇지 않다면 아래에 링크된 휠 교체 안내서를 확인하세요.
메인 휠 수리 안내서
캐스터/사이드 휠 교체
충전 스테이션에 도달하기 전에 꺼짐
"Roomba가 청소를 마친 후 충전 스테이션으로 돌아가지 못하고 중간에 꺼집니다."
배터리 문제
배터리가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 새 배터리가 도움이 될 수 있지만, 비용을 들여 구매하기 전에 Roomba 배터리 사용 시간 늘리는 방법에 대한 유용한 Cnet 영상을 시청하세요. 배터리와 지갑 모두를 절약할 수 있습니다. 새 배터리 설치 방법은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
교체용 배터리는 여기에서 구매할 수 있습니다.
충전 스테이션이 너무 멀리 있음
Roomba가 청소를 마쳤을 때 충전 스테이션이 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 충전 스테이션을 좀 더 중앙 위치로 옮겨 보세요. 그러면 Roomba가 충전 스테이션을 찾는 과정에서 길을 잃지 않을 것입니다.
어두운 카펫과 바닥에서 멈추거나 이동하지 않음
"Roomba가 어두운 카펫이나 바닥에 올라가면 제대로 움직이지 않거나, 어두운 카펫/바닥 위로 이동하는 것을 완전히 피합니다."
추락 방지 센서 문제
Roomba의 추락 방지 센서는 기기 바닥에 위치하며 Roomba가 낭떠러지에서 떨어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 종종 어두운 카펫이나 바닥을 낭떠러지 가장자리로 착각하여 이러한 표면으로 이동하는 것을 피합니다. 이 문제는 깨끗하고 마른 천으로 Roomba 센서를 닦는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 iRobot 고객 지원 센터에 문의하여 문제 해결에 대한 조언을 받는 것을 권장합니다. Roomba 추락 방지 센서의 진단 및 교체는 시간이 많이 걸리고 기술적으로 어려운 작업이기 때문입니다.
충전 직후 Roomba가 꺼짐
"충전을 마친 직후에도 Roomba가 꺼집니다."
배터리 문제
소프트웨어 문제
Roomba가 소프트웨어 문제를 겪고 있을 수도 있습니다. Roomba를 재설정하여 소프트웨어가 제대로 작동하는지 확인하세요. Roomba를 재설정하려면 디스플레이에 "rSt"가 나타날 때까지 Clean 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리가 문제의 원인이므로 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
먼지를 빨아들이지 않음
"Roomba가 지나가는 곳의 먼지를 전혀 빨아들이지 않으며 청소가 되지 않습니다."
먼지통 청소 필요
먼지통이 가득 차서 청소가 필요합니다. 먼지통은 잡아당기면 쉽게 분리할 수 있습니다. 다시 끼울 때는 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 먼지를 빨아들이지 못합니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 여기에서 찾을 수 있는 새 에어 필터로 교체해 보세요. 이 간단한 과정을 설명하는 짧은 영상을 확인해 보세요.
먼지통 교체 필요
먼지통이 비어 있고 에어 필터가 깨끗한데도 Roomba가 작동하지 않는다면 먼지통을 교체해야 합니다. 오래된 먼지통을 새것으로 교체하는 것은 딸깍 소리가 나게 끼우기만 하면 되므로 매우 쉽습니다.
교체용 먼지통은 여기에서 구매할 수 있습니다.
사이드 브러시 교체 필요
좁은 공간을 청소하는 데 Roomba가 어려움을 겪는다면 사이드 브러시를 교체해야 합니다. 사이드 브러시 교체에 대한 도움은 사이드 브러시 및 모터 수리 안내서의 첫 번째 단계를 따르세요.
교체용 사이드 브러시는 여기에서 구매할 수 있습니다.
사이드 브러시 모터 교체 필요
사이드 브러시가 회전하지 않는다면 Roomba의 사이드 브러시 모터를 교체해야 합니다. 사이드 브러시 모터 교체에 대한 도움은 사이드 브러시 및 모터 수리 안내서를 확인하세요.
새 사이드 브러시 모듈은 여기에서 찾을 수 있습니다.
Karthik Padmanabhan
회원 가입일: 04/17/17
199 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - 답글 공유
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
Bea Shumey - 답글 공유
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - 답글 공유
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Bea Shumey - 답글 공유
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Suzie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 57
전체 시간: 8,075
