주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않거나 충전되지 않음
Roomba가 켜지지 않거나, 충전이 유지되지 않거나, 불이 들어오지 않거나, 깜빡이는 오류 메시지가 표시됩니다.
홈 베이스 연결 불량
홈 베이스가 평평한 표면에 있지 않을 경우 발생할 수 있습니다. 연결이 잘 되도록 홈 베이스를 더 평평한 곳으로 옮기세요. 홈 베이스와 로봇의 충전 접점에 먼지나 이물질이 쌓여도 충전이 방해받을 수 있습니다. 부드럽고 마른 천을 사용하여 접점에 있는 이물질을 제거하세요.
배터리 연결 불량
배터리나 배터리 함의 접점에 이물질이 쌓여 있으면 충전이 방해받을 수 있습니다. 배터리를 분리하고 배터리 함의 충전 접점과 배터리 밑면을 부드럽고 마른 천으로 닦으세요.
배터리 함 안쪽의 충전 접점이 휘어져 배터리와 닿지 않을 수 있습니다. 펜 뒷부분이나 비슷한 도구를 사용하여 배터리 함 안의 접점을 부드럽게 위로 구부려 배터리와 확실히 연결되도록 하세요.
배터리 결함
배터리가 오래되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 새 배터리를 설치하는 방법은 이 iRobot Roomba 880 배터리 교체를 참고하세요.
기기가 움직이지 않음
Roomba는 켜지지만 움직이지 않습니다.
측면 바퀴가 걸림
측면 바퀴가 걸린 경우, 바퀴 주변에 이물질이 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이럴 때는 측면 바퀴를 수동으로 돌려 이물질을 제거하세요.
절벽 감지 센서가 더러움
Roomba가 움직이지 않고 측면 바퀴가 깨끗하다면, 절벽 감지 센서가 오염되었을 수 있습니다. 이 문제는 Roomba가 절벽 근처에 있다고 판단하여 움직임을 제한하는 것입니다. Roomba를 끄고 뒤집으세요. 절벽 감지 센서의 위치를 확인한 후 깨끗하고 마른 천으로 닦아내세요. 마지막으로 다시 뒤집어서 Roomba를 다시 시작하세요.
Roomba가 절벽 끝에 걸려 있거나 어두운 표면 위에 있음
위의 상태 중 하나라면 Roomba는 움직이지 않습니다. Roomba를 다른 위치로 옮기고 계속 움직이는지 확인하세요. 이 과정에서 Roomba를 다시 시작하는 것이 좋을 수 있습니다.
기기가 이물질을 흡입하지 않음
Roomba가 바닥의 이물질을 수집하지 못합니다
먼지통이 가득 참
먼지통이 이물질로 가득 차면 Roomba를 계속 사용하기 전에 비워야 합니다. Roomba 상단에 있는 먼지통 가득 참 표시 등이 켜지면 먼지통이 가득 찼으며 비워야 한다는 의미입니다.
사이드 브러시가 더러움
최상의 성능을 유지하려면 사이드 브러시를 일주일에 한 번씩 청소해야 합니다. 사이드 브러시(회전하는 3개의 브러시로 구성)는 Roomba 하단에 위치합니다. 작은 동전이나 스크루드라이버를 사용하여 나사를 풀면 제거할 수 있습니다. 사이드 브러시를 청소하려면 이물질을 쓰레기통에 털어내세요.
필터가 더러움
필터가 더러우면 일주일에 한두 번 청소해야 합니다. 필터는 필터 도어 아래의 먼지통 안에 있습니다. 필터를 제거한 후 쓰레기통에 톡톡 두드려 청소할 수 있습니다. 전체 지침은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
청소 헤드 모듈이 더러움
이물질 추출기는 일주일에 한두 번 청소해야 합니다. 이 부품은 Roomba 하단의 큰 바퀴 사이에 있습니다. 이물질 추출기를 제거하고 붙어 있는 머리카락이나 이물질을 버리세요. 전체 지침은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
건조한 환경
건조한 환경에서 작동할 때 정전기로 인해 일부 이물질이 바닥에 달라붙을 수 있습니다. 이를 해결하려면 Roomba가 청소하는 구역에 가습기를 사용하거나 바닥에 StaticGuard와 같은 정전기 방지 스프레이를 사용하세요(정전기 방지 스프레이를 Roomba 본체에 직접 뿌리지 마세요).
Frances Belcher
회원 가입일: 04/18/17
420 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - 답글 공유
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - 답글 공유
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - 답글 공유
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - 답글 공유
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 50
전체 시간: 9,763
