주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바닥에 먼지 뭉치가 남음
Roomba가 진공 청소한 후에도 먼지와 오물이 그대로 남아 있습니다.
메인 브러시 헤드에 낀 머리카락
머리카락이 메인 브러시 헤드에 엉켜 막힘을 유발할 수 있으므로 브러시 헤드를 확인하세요. 메인 브러시 헤드에 접근하려면 이 안내서의 처음 6단계에 따라 머리카락을 제거하세요.
필터 막힘
필터는 약 한 달에 한 번, 또는 사용 빈도에 따라 그보다 더 자주 교체해야 합니다. 필터를 교체하려면 이 동영상의 단계를 따르세요.
교체 부품: HEPA 필터
브러시 손상
메인 브러시 헤드는 일상적인 사용이나 잘못된 장착으로 인해 손상될 수 있습니다. 손상된 브러시를 교체하는 방법은 청소 헤드 모듈 교체 안내서에 설명된 단계를 따르세요.
고무 브러시 끼임
Roomba가 청소 중일 때 바닥의 메인 브러시가 회전하지 않습니다.
머리카락 엉킴
머리카락이 브러시에 엉켜 브러시가 멈추는 경우가 많습니다. 브러시를 분리하고 머리카락을 청소하는 것만으로도 다시 정상 작동하게 할 수 있습니다. 브러시를 분리하려면 이 안내서를 따르세요. 다시 장착하기 전에 엔드 캡을 분리하고 각 브러시에서 머리카락을 제거해야 합니다.
브러시 손상
장기간 사용으로 인해 브러시가 손상되었을 수 있습니다. 새 브러시 세트를 구매하여 장착할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
Roomba를 홈 베이스에 연결해도 충전되지 않습니다.
홈 베이스가 올바르게 설치되지 않음
홈 베이스가 콘센트에 연결되어 있는지, 그리고 Roomba가 원활하게 접근할 수 있는 바닥 공간에 있는지 확인하세요.
Roomba가 홈 베이스에 연결되지 않음
Roomba의 충전 단자가 홈 베이스의 충전 단자에 올바르게 놓여 있는지 확인하세요. Roomba가 올바르게 연결되었다면 홈 베이스에 녹색 불이 들어와야 합니다. Roomba를 홈 베이스에 올바르게 놓으면 평평하게 안착되어야 합니다.
배터리 방전
Roomba의 배터리에 결함이 있거나 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다.
부품: 배터리
Roomba가 홈 베이스에 도달할 수 없음
Roomba는 홈 베이스에 도킹해야만 충전할 수 있습니다. 홈 베이스가 집의 다른 층에 있거나 계단 및 기타 장애물로 분리되어 있으면 Roomba가 충전을 위해 돌아올 수 없습니다. 무언가가 홈 베이스 충전 단자를 가로막고 있거나 홈 베이스 전원이 켜져 있지 않아도 Roomba는 충전할 수 없습니다.
배터리 오작동
홈 베이스를 떠난 후 배터리가 비정상적으로 빨리 소모되거나 전혀 충전되지 않는다면, 배터리 수명이 다한 것입니다.
교체 부품 :Roomba 배터리 3000mAh
홈 베이스를 찾을 수 없음: 적외선(IR) 센서 오작동
Roomba는 홈 베이스와 통신하기 위해 r-con 센서를 사용합니다. 센서가 손상되면 홈 베이스를 찾을 수 없으며 스스로 충전할 수 없습니다. 적외선(IR) 센서 교체 방법에 대한 안내서를 따라 하세요.
Roomba가 제자리에서 돎
Roomba가 마치 앞에 벽이 있는 것처럼 제자리에서 돎.
범퍼 스프링 오작동
로봇 전면의 범퍼가 끼여 눌리지 않는 상태인지 확인하세요. 범퍼를 여러 번 빠르게 두드리면 끼어 있는 이물질을 제거할 수 있습니다.
범퍼 센서/절벽 센서 오작동
로봇 하단에 위치한 범퍼 센서와 절벽 센서의 상태를 확인하세요. 먼지로 덮여 있다면 닦아내세요. 이 과정을 거친 후에도 로봇이 계속 제자리에서 돈다면 센서를 교체해야 할 수 있습니다. 다행히 교체 방법을 보여주는 유용한 안내서가 준비되어 있습니다!
구동 휠 모듈 오작동
Roomba가 한쪽으로만 움직이거나 시계 방향 또는 반시계 방향으로 치우쳐 이동한다면, 구동 휠 모듈 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 구동 휠 모듈 교체 방법에 대한 안내는 여기를 확인하세요.
Dustin Staples
회원 가입일: 03/28/22
339 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 66
전체 시간: 1,639
