주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Roomba가 홈 베이스로 복귀하지 않음
배터리가 거의 소진되었을 때 Roomba가 홈 베이스로 돌아가지 못합니다.
청소 중 Roomba를 들어 옮긴 경우
청소 도중 Roomba를 들어 옮기면, 홈 베이스 반경 6피트(1.8m) 이내에서 홈 베이스를 향하게 놓지 않는 한 “DOCK” 버튼을 눌러도 홈 베이스를 찾지 못합니다. 이 문제를 해결하려면 홈 베이스의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 완전히 연결되었는지 확인하세요. 홈 베이스의 표시 등이 약 4초마다 한 번씩 깜박이거나 약 4초 동안 계속 켜져 있다가 꺼지는지 확인하세요. 이는 에너지를 절약하기 위한 정상적인 작동입니다. 홈 베이스 반경 8피트(2.5m) 이내에 Dual Mode Virtual Wall® 배리어(가상 벽)나 다른 홈 베이스가 없는지 확인하세요. 이러한 장치는 적외선 신호를 방해할 수 있습니다. 홈 베이스는 벽면의 평평하고 딱딱한 바닥에 두세요. Roomba가 홈 베이스로 가는 경로에 장애물이 없어야 하며, 홈 베이스는 계단에서 최소 4피트(1.2m) 떨어져 있어야 합니다.
배터리 결함
배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
Roomba가 충전되지 않음
Roomba가 켜지지 않거나 충전 표시가 나타나지 않습니다.
배터리 결함
충전 베이스에 문제가 없는 경우, 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
배터리 과열 가능성
최소 한 시간 동안 Roomba의 열을 식히세요. 더 시원한 환경에서 Roomba를 다시 충전하세요.
충전기 또는 홈 베이스 손상 가능성
충전기나 홈 베이스의 전원 코드를 살펴보고 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 충전기를 사용하는 경우, 콘센트에 꽂고 충전기의 표시 등이 녹색으로 계속 켜져 있는지 확인하세요. 필요하면 교체하세요.
손잡이가 파손됨
손잡이에 금이 갔거나 부러진 흔적이 뚜렷합니다.
손잡이 파손
손잡이 교체가 필요합니다. 페이스플레이트와 키패드 아래의 하단 섹션을 제거하세요. 적절한 힘을 주어 부러진 손잡이를 빼내고 새 손잡이를 끼우세요. 나사는 필요하지 않습니다. 교체용 손잡이는 비교적 쉽게 스냅 핏 방식으로 탈부착할 수 있습니다.
Roomba가 집안 전체를 청소하지 못함
청소를 마친 후에도 집안의 일부 구역이 청소되지 않고 남아 있습니다.
센서 창이 더러워진 경우
물이나 스크린 세정제를 살짝 묻힌 극세사 또는 부드러운 면 헝겊을 사용하여 로봇 상단 표면의 투명 창을 닦아주세요.
가장자리 청소 기능이 꺼진 경우
가장자리 청소(Edge Clean) 기능이 비활성화되어 있으면 Roomba가 바닥 전체를 청소하지 못할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 iRobot HOME 앱을 열고 청소 설정(Cleaning Preferences) ➔ 가장자리 청소(Edge Clean)를 선택한 다음 기능을 켜거나 끄세요.
센서가 더러워진 경우
바닥 추적 센서를 청소하려면 Roomba를 뒤집은 다음, 깨끗하고 마른 극세사나 부드러운 면 헝겊을 사용하여 로봇 바닥 오른쪽의 둥근 센서 구멍에 쌓인 먼지를 닦아내세요. 센서 구멍에 세정제를 직접 뿌리지 마세요.
조명이 충분하지 않은 경우
어둡거나 조명이 희미한 방은 Roomba의 내비게이션과 청소 범위에 문제를 일으킬 수 있습니다. Roomba가 청소하는 모든 방의 조명이 충분한지 확인하세요.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
iRobot HOME 앱을 사용할 때 Roomba를 홈 네트워크에 연결할 수 없습니다.
Roomba가 Wi-Fi 네트워크 범위를 벗어난 경우
Roomba가 모바일 기기 반경 10피트(3m) 이내에 있고, 원하는 Wi-Fi 네트워크 범위 안에 있는지 확인하세요.
모바일 기기의 Wi-Fi 신호가 약한 경우
기기의 Wi-Fi 신호가 강하지 않다면 Bluetooth 기기, 무선 전화기, 베이비 모니터, 전자레인지와 같은 간섭 원인을 확인하세요. Wi-Fi에 사용되는 전파는 강철이나 콘크리트 같은 건축 자재를 통과하기 어렵습니다. 현재 홈 베이스 위치에서 Wi-Fi 신호 강도가 낮다면 홈 베이스®를 공유기에 더 가까이 배치하세요.
Vanessa Greyson
회원 가입일: 02/02/17
471 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 32개
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - 답글 공유
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - 답글 공유
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
Ann Allen - 답글 공유
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - 답글 공유
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 73
전체 시간: 37,853
