주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브러시가 회전하지 않음
기기 밑면의 고무 픽업 브러시가 회전하지 않습니다
브러시에 먼지나 이물질이 가득함
브러시 축 주변에 머리카락이 끼어 있으면 브러시가 회전하지 않을 수 있습니다. 엉킨 먼지와 머리카락을 제거하고 브러시를 청소하여 정상적으로 회전하는지 확인하세요. 엉킨 머리카락은 가위를 사용하면 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
브러시 모듈이 고장남
브러시 모듈을 손으로 돌려 정상 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
고장난 브러시 모듈 교체
브러시가 파손됨
브러시를 손으로 돌려 작동 여부를 확인하세요. 정상적으로 회전하는지 점검하고, 손상되었다면 교체하세요.
바퀴가 걸림
전면 캐스터 휠 또는 양쪽 바퀴가 회전하지 않아 기기가 제대로 움직이지 않으며, 오류 5번이 표시될 수 있습니다
바퀴에 이물질이 끼어 있음
섬유나 먼지로 인해 바퀴가 자유롭게 움직이지 않을 수 있습니다. 가위를 사용하여 이물질을 자르면 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
바퀴 모터가 고장남
바퀴가 여전히 정상적으로 회전하지 않는다면 바퀴를 구동하는 모터가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
바퀴가 손상됨
바퀴 자체가 손상되어 완전히 회전하지 않을 수 있습니다. 바퀴에 눈에 띄는 손상이 있거나 축 주위가 너무 헐거워졌다면 바퀴 모듈을 교체해야 할 수 있습니다. 기기를 들어 올렸을 때 바퀴가 튀어나오지 않는다면 바퀴 모듈 내부의 스프링이 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
후면 바퀴 교체 안내서.
먼지를 흡입하지 않음
Roomba가 효과적으로 청소하지 못하고 청소 후에도 먼지가 남아 있는 경우입니다
쓰레기통이 가득 참
쓰레기 수집통이 가득 차서 더 이상 먼지를 흡입하지 못할 수 있습니다. 이 경우 노란색 화살표 방향으로 눌러 수집통을 분리하고 비우세요. 또한 필터가 마모되었거나 막혀 Roomba의 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 수집통이 비어 있는데도 이런 문제가 발생한다면 센서가 오염된 것입니다. 센서는 먼지통 도어의 홈으로 뻗어 있는 직사각형 부품입니다. 도어 양쪽과 센서 면을 닦아 서로 감지할 수 있도록 하세요.
진공 흡입력이 떨어짐
청소기 흡입을 담당하는 팬에서 이상한 소리가 나거나, 갑자기 소리가 나지 않거나, 흡입력이 완전히 사라졌다면 팬이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 수집통 전체를 교체해야 합니다.
기기가 충전되지 않음
"CLEAN" 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않으며 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우입니다
충전 스테이션 결함
충전 스테이션이 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, Roomba의 금속 접점이 충전 도크의 금속 접점과 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 도크의 코드가 손상되었는지 살피고, 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다. Roomba나 도크의 금속 접점이 오염되었거나 부식되었을 수 있습니다. 마른 수건으로 닦아 청소하세요. 접점이 심하게 손상되었거나 Roomba와 연결되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 잘못 설치됨
배터리가 Roomba에 올바르게 설치되었고 노란색 배터리 탭이 제거되었는지 확인하세요. 도크를 점검하고 청소한 후에도 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 분리.
오류 16: Roomba를 평평한 표면에 놓으세요
이 문제는 HTC Vive 라이트하우스로 인해 발생할 수 있습니다! 라이트하우스가 Roomba의 적외선(IR) 시야를 방해합니다.
cullan hennessy
회원 가입일: 09/27/17
79 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 36개
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - 답글 공유
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - 답글 공유
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - 답글 공유
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - 답글 공유
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 31
지난 30일: 74
전체 시간: 28,602
