주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Roomba가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후를 보이지 않음
기기가 충전되지 않음
Roomba의 전원을 켜기 전에 배터리가 하룻밤 동안 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하려면 표시 등의 녹색 불을 확인하세요. Roomba는 주기가 끝나기 전에 4음조의 배터리 방전 알림음을 재생하여 배터리를 교체해야 함을 알려줍니다.
배터리 접촉점이 더러움
Roomba의 충전 접촉점을 일주일에 한 번씩 깨끗하고 마른 천으로 닦는 것이 좋습니다. 이 방법으로 배터리 충전 문제를 해결할 수 있습니다. 배터리 분리에 대한 도움이 필요하면 수리 안내서 를 확인하세요.
배터리 방전
Roomba를 밤새 충전했는데도 표시 등에 녹색 불이 들어오지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
충전 오류
충전 중에 Roomba의 문제해결 표시 등이 깜박인다면 문제가 발생한 것일 수 있습니다
배터리 표시 등이 깜박임
  • 1회 깜박임 *** - Roomba의 배터리가 연결되지 않았습니다.
  • 2~5회 깜박임 *** - Roomba에 충전 오류가 있습니다.
  • 6회 깜박임 *** - Roomba의 배터리가 과열되었습니다(최소 1시간 동안 식히고 시원한 곳에 보관해 보세요).
  • 7회 깜박임 *** - Roomba의 배터리가 여전히 식지 않았습니다.
이상한 움직임
Roomba가 올바르게 움직이지 않거나 무언가에 끌리는 것처럼 보임
앞 바퀴 걸림
Roomba의 앞 바퀴는 브러시보다 먼저 이물질과 만납니다. 바퀴 내부나 축 주변에 이물질이 끼어 있으면 자유롭게 회전하지 못합니다. 이로 인해 Roomba가 올바르게 움직이지 못하게 됩니다. 바퀴 분리 및 세척 을 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다.
사이드 브러시가 더러움
사이드 브러시에 끼인 이물질은 Roomba의 이동성을 저하시킬 수 있습니다.
Roomba가 뒤로 가거나 제자리에서 돎
Roomba가 뒤로만 가거나 제자리에서 돎. 앞으로 나아가지 않음.
Roomba를 넓은 공간에 두세요. Roomba에 문제가 있으면 오류 알림음이 울립니다. 이 소리로 이동성 문제를 판단할 수 있습니다.
  • 알림음 1회 *** - Roomba의 바퀴 하나가 바닥에 닿지 않았음을 나타냅니다.
  • 알림음 2회 *** - 브러시가 회전하지 못함을 의미합니다.
  • 알림음 5회 *** - 구동 바퀴가 끼여 회전할 수 없음을 나타냅니다.
  • 알림음 6회 *** - Roomba의 절벽 센서가 더럽거나 어두운 표면을 감지했음을 의미합니다.
  • 알림음 9회 *** - 범퍼 버튼이 걸려 있거나 더러움을 의미합니다.
  • 알림음 10~11회 *** - 구동 바퀴가 걸렸거나 범퍼 버튼이 장애물을 제대로 인식하지 못함을 의미합니다.
Roomba는 음성 오류 메시지도 제공합니다. Roomba가 "Please Inspect and Clean Roomba's Cliff Sensors(Roomba의 절벽 센서를 점검하고 청소하세요)"라고 말하면, Roomba가 어두운 표면 위에 있거나 센서가 가려진 것입니다. Roomba가 "Please Inspects and Clean Roomba's Wheels(Roomba의 바퀴를 점검하고 청소하세요)"라고 말하면, 측면 구동 바퀴가 제자리에 고정된 것입니다. Roomba가 "Please Remove and Clean Roomba's Brushes(Roomba의 브러시를 분리하고 청소하세요)"라고 말하면, Roomba의 메인 청소 브러시가 회전할 수 없는 것입니다.
제대로 청소되지 않음
Roomba가 느려지거나 청소기 역할을 제대로 하지 못한다고 느껴지면 다음 사항 중 하나를 확인해야 합니다
먼지 통이 꽉 참
매 청소 주기가 끝난 후 버튼을 눌러 기기 바닥에서 먼지 통을 빼내어 비우세요 .
필터가 더러움
먼지 통을 아래로 눌러 분리한 뒤, 필터 칸을 아래로 눌러 필터에 접근하고 청소하세요.
브러시가 더러움
브러시 유지 관리 수리 안내서는 여기 에서 찾을 수 있습니다. 노란색 탭을 아래로 눌러 Roomba의 브러시를 분리하세요. 노란색 브러시 베어링과 캡에 쌓인 머리카락과 이물질을 모두 제거하고 청소하세요. 머리카락이 과도하게 쌓이면 Roomba가 손상될 수 있으므로 정기적인 유지 관리를 권장합니다.
센서가 올바르게 반응하지 않음
센서가 더러움
Roomba에는 총 4개의 절벽 센서가 있으며, 이를 청소하지 않으면 기기가 제대로 작동하지 않습니다. 마른 천으로 닦아주세요.
센서가 차단됨
센서가 차단될 수 있으므로 청소기 앞쪽 밑면과 옆면을 확인하세요. 자세한 내용은 수리 안내서 를 참조하세요.
Matt Davis
회원 가입일: 01/22/15
1,669 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 회원들
안내서 168개를 작성함
댓글 55개
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - 답글 공유
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - 답글 공유
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - 답글 공유
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - 답글 공유
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 86
지난 30일: 256
전체 시간: 76,288
