주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Roomba가 충전되지 않음
Roomba가 충전되지 않거나 배터리 사용 시간이 극도로 짧음
접점 불량
충전 베이스와 Roomba의 접점에 접촉을 방해할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 접점을 닦아낸 후에도 Roomba가 여전히 충전되지 않는다면, 접점 자체가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
배터리 불량
접점에 문제가 없는데도 교체로 해결되지 않는다면, 배터리 자체가 불량이어서 재충전이 불가능할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
Roomba가 청소되지 않음
Roomba가 지나간 자리가 깨끗하지 않음
필터 막힘 (Roomba)
Roomba 필터가 깨끗한지 확인하세요. 더러우면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
사이드 브러시 불량
Roomba의 배터리 성능이 저하되었는지 확인하기 전에 사이드 브러시가 손상되지 않았는지 확인하세요. 사이드 브러시가 손상되었다면 사이드 브러시를 교체한 후 작동 여부를 테스트하세요. 여전히 회전하지 않으면 배터리 불량을 확인하고, 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체한 후 Roomba를 다시 켜세요.
브러시 불량
브러시가 안내서 지침에 따라 올바르게 고정되고 방향이 맞춰져 있는지 확인하세요. 올바르게 고정되었는데도 회전하지 않는다면 머리카락이나 다른 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 그렇다면 청소하세요. 그래도 회전하지 않으면 이 안내서를 사용하여 부품을 교체하세요.
진공 청소 장치 불량
진공 청소기가 물체를 흡입하지 못한다면 필터, 브러시, Roomba 내부의 배터리 또는 충전 스테이션에 문제가 있는 것입니다. 브러시 문제라면 물체를 흡입하고 수집하는 브러시를 교체하세요. 배터리 문제라면 이 안내서를 사용하여 새 배터리로 교체하세요. 충전 스테이션 문제라면 내부 배선을 확인하고 충전 스테이션에서 Roomba 충전 포트로 전력이 제대로 공급되는지 확인하세요.
쓰레기통이 가득 참
Roomba 뒷면에서 쓰레기통을 분리하여 먼지와 이물질이 가득 차 있는지 확인하세요. 가득 찼다면 쓰레기통을 열어 비운 뒤 다시 장착하세요.
Roomba가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Roomba의 전원이 켜지지 않음
방전 또는 불량 배터리
배터리가 충전되었는지 확인하세요. 충전되었는데도 전원이 켜지지 않는다면 배터리 양쪽 끝이 제대로 접촉되어 기기에 전력을 공급하고 있는지 확인하세요. 여전히 기기가 켜지지 않는다면 이 안내서를 사용하여 배터리 교체를 고려하세요.
베이스 스테이션 충전 불량
Roomba를 베이스 스테이션에 놓았을 때 충전이 되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 베이스 스테이션 교체가 필요할 수 있습니다. 베이스 스테이션 문제 진단에 대한 추가 단계는 Roomba가 충전되지 않음을 참조하세요.
Roomba가 제대로 이동하지 않음
Roomba의 움직임이 제한적이거나 전혀 움직이지 않음
센서 불량 또는 이물질 걸림
센서를 덮고 있는 이물질이 있는지 확인하고 닦아내세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 내비게이션 센서가 불량일 수 있습니다.
캐스터 휠 걸림 또는 파손
캐스터 휠에 이물질이 걸려 있는지 확인하세요. 아무것도 보이지 않는다면 캐스터 휠이 파손된 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 휠을 교체하세요.
접지 센서 불량 또는 이물질 걸림
베이스 스테이션이 Roomba를 비우지 않음
베이스 스테이션이 Roomba의 먼지 챔버를 제대로 비우지 않음
스테이션 포트 오작동
베이스 스테이션을 확인하여 포트가 제대로 열리지 않도록 방해하는 요소를 찾으세요. 포트 개방을 방해하는 이물질이 있다면 제거한 후 다시 테스트하세요.
Roomba 포트 오작동
Roomba 기기를 확인하여 포트가 제대로 열리지 않도록 방해하는 요소를 찾으세요. 포트 개방을 방해하는 이물질이 있다면 제거한 후 다시 테스트하세요.
Nathan Ely
회원 가입일: 03/16/23
618 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 3개
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - 답글 공유
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - 답글 공유
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 77
전체 시간: 2,249
