주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iRobot Roomba i7이 충전되지 않음
iRobot Roomba i7을 홈 베이스에 연결해도 충전되지 않습니다.
홈 베이스가 연결되지 않음
홈 베이스가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
기기 재부팅 필요
Roomba i7 배터리가 충전되지 않는 경우 기기를 재부팅하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 기기를 재부팅하려면 CLEAN 버튼을 20초 동안 누르고 있으세요. 그러면 CLEAN 로고 주변의 라이트 링이 회전하기 시작합니다. 기기가 다시 켜질 때까지 최대 2분이 소요됩니다. 불빛이 꺼지면 재부팅이 완료된 것입니다.
배터리가 장착되지 않음
배터리 칸을 확인하여 배터리가 장착되어 있는지 확인하세요. 장착되어 있지 않다면 설치 가이드의 절차를 따르세요.
배터리 교체 필요
배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. iRobot Roomba i7 배터리 교체에 관한 내용은 이 가이드를 참조하세요.
전면 범퍼 연결 끊김
iRobot Roomba i7이 움직이지 않고 계속해서 오류가 발생합니다.
오류 9: 범퍼가 끼여 자유롭게 움직이지 않음
범퍼를 여러 번 톡톡 두드려 보세요. 범퍼 아래에 끼어 있는 이물질을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그런 다음 CLEAN 버튼을 눌러 기기를 재시작하세요. 이 방법으로도 이물질이 발견되지 않으면 이 가이드를 사용하세요.
오류 16: 범퍼가 빠졌거나 기기가 기울어짐
기기가 기울어져 청소를 시작할 수 없는 경우, Roomba를 평평한 표면으로 옮긴 후 CLEAN 버튼을 눌러 재시작하세요. CLEAN 버튼을 누르는 동안 Roomba를 움직이지 마세요. 그래도 “오류 16”이 계속 발생하면 Roomba를 재부팅하세요. 재부팅하려면 CLEAN 버튼을 20초 동안 누르고 있으세요. Clean 로고 주변의 라이트 링이 회전하기 시작합니다. 기기가 재부팅될 때까지 최대 2분이 소요됩니다. 불빛이 꺼지면 재부팅이 완료된 것입니다.
범퍼 고정 필요
Roomba가 계속해서 청소하지 않고 “오류 16”을 표시한다면, 이 가이드를 사용하여 빠진 범퍼를 단단히 고정하세요.
바퀴가 회전하지 않음
iRobot Roomba i7의 메인 바퀴가 회전하지 않거나 이물질로 인해 막혀 있습니다..
오류 5: 왼쪽 또는 오른쪽 바퀴가 이물질로 인해 회전하지 않음
Roomba의 바퀴 중 하나가 회전하지 않고 “오류 5” 메시지가 뜨면, 기기를 뒤집어 문제가 있는 바퀴를 여러 번 눌렀다 놓아 보세요. 바퀴 홈에 이물질이 있는지 확인하고 흔들어서 제거해 보세요. 이물질이 나오지 않으면 이 가이드를 사용하여 바퀴를 분리한 후 이물질을 제거하세요. 이물질을 제거한 뒤 바퀴를 다시 장착하고 수동으로 여러 번 돌려보며 좌우 바퀴의 저항이 비슷한지 확인하세요. 그런 다음 CLEAN 버튼을 눌러 기기를 재시작하세요.
바퀴 파손
Roomba의 바퀴가 회전하지 않는다면 이 가이드를 사용하여 파손된 바퀴를 분리하고 교체하세요.
사이드 브러시가 회전하지 않음
iRobot Roomba i7의 회전형 사이드 브러시가 작동하지 않거나 완전히 파손되었습니다.
사이드 브러시가 걸려 회전하지 않음
사이드 브러시가 회전하지 않는다면 기구 내부에 이물질이 걸렸을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 가이드를 사용하여 사이드 브러시를 분리하고 주변을 수동으로 청소하세요.
사이드 브러시 파손
사이드 브러시가 파손되었다면, 이 가이드를 사용하여 파손된 브러시를 제거하고 새 브러시로 교체하세요.
iRobot Roomba i7이 청소되지 않음
iRobot Roomba i7이 방 안을 돌아다니지만 먼지를 빨아들이지 않는 것 같습니다.
청소 헤드 시스템 결함
Roomba가 공기를 빨아들이는 진공 흡입 소리가 들리나요? 흡입 소리가 들리지 않는다면 진공 시스템이 고장 난 것입니다. 청소 헤드 시스템 교체 부품 구매를 고려해 보세요.
필터 막힘
기기에서 필터를 분리하세요. 먼지와 이물질이 많이 쌓여 있다면 필터가 막힌 것일 수 있습니다. 이 가이드에 따라 필터를 청소하거나 교체하는 것을 고려하세요.
댓글 54개
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - 답글 공유
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - 답글 공유
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - 답글 공유
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - 답글 공유
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 70
지난 30일: 226
전체 시간: 66,480
