주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
태블릿이 켜지지 않는 경우, 특히 한동안 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전 코드를 태블릿 하단에 꽂고 몇 분간 기다려 보세요. 태블릿이 코드가 연결되었음을 인식하고 전원이 켜져야 합니다. 그렇지 않다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 오작동
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않지만 다른 기능은 정상이라면, 전원 버튼 어셈블리가 고장 났거나 로직 보드에서 분리되었을 수 있습니다. 어셈블리가 로직 보드에서 떨어지지 않았는지 확인하거나 전원 버튼 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이 오작동
배터리는 정상인데 화면에 아무것도 나타나지 않는다면, LCD 디스플레이가 고장 났거나 로직 보드에서 분리되었을 수 있습니다. 우선 디스플레이에서 로직 보드로 연결되는 리본 케이블이 제대로 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되지 않았고 제대로 고정되어 있다면 결함이 있는 디스플레이일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
로직 보드 오작동
배터리와 디스플레이가 모두 정상적으로 작동한다면 모든 정보를 처리하고 디스플레이와 터치 스크린으로 전달하는 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드 교체가 필요합니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
태블릿이 전면 패널의 터치 입력을 인식하지 못합니다.
로직 보드 연결 불량
터치 스크린이 작동하지 않는다면 터치 스크린에서 로직 보드로 이어지는 커넥터가 제대로 끼워져 있는지 확인해야 합니다. 로직 보드와의 연결 불량은 기기가 입력을 감지하는 기능을 저해하기 때문입니다.
손상된 터치 스크린
터치 스크린이 완전히 연결되었는데도 터치가 감지되지 않는다면 터치 스크린이 손상되었거나 오작동하는 것일 수 있습니다. iVIEW-754TPC 디지타이저 교체을 교체해야 할 수 있습니다.
손상된 로직 보드
터치 스크린을 교체해도 터치 입력이 복구되지 않는다면, 입력 처리를 담당하는 로직 보드가 고장 났거나 터치 스크린과 로직 보드를 연결하는 커넥터에 문제가 발생했을 수 있습니다. 어떤 경우든 기기의 로직 보드 교체가 필요합니다.
스피커에서 오디오가 재생되지 않음
태블릿은 켜지고 정상적으로 작동하지만 기기 스피커에서 오디오가 출력되지 않습니다.
고장 난 내장 스피커
외부 헤드폰이 연결되지 않은 상태에서 기기에서 소리가 전혀 들리지 않는다면 내장 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 소프트웨어 문제인지 확인하기 위해 기기를 재부팅하고 초기화해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기의 내장 스피커 교체가 필요합니다.
고장 난 외부 헤드폰/스피커
사용 중인 헤드폰이나 외부 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 기기에 연결하여 오디오가 재생되는지 확인하세요. 새 헤드폰이나 스피커에서도 소리가 나지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요.
헐거운 헤드폰 잭
기기의 헤드폰 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 먼저 기기를 초기화하여 소프트웨어 문제가 없는지 확인하세요. 여전히 오디오가 재생되지 않으면 헤드폰 잭(speaker audio jack)을 교체해야 합니다. 헤드폰 잭을 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다.
기기가 충전되지 않음
기기를 연결해도 충전 표시가 나타나지 않습니다.
손상된 전원 코드
단순히 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 전원 코드를 사용하여 기기가 충전되기 시작하는지 확인하세요. 기기가 충전되지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요.
헐겁거나 불량인 충전 포트
전원 코드를 바꾸어도 기기가 충전되지 않는다면 기기의 충전 포트(power jack)가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 충전기가 연결되는 기기 하단의 DC-5V 포트를 교체하거나, 마이크로 USB 포트를 사용하여 기기를 충전해야 합니다.
기기가 카메라에 연결할 수 없음
카메라 애플리케이션을 열어도 화면에 이미지가 표시되지 않습니다.
소프트웨어 문제
애플리케이션이 제대로 설치되지 않았거나 다른 애플리케이션이 카메라를 제어하고 있어 사용하려는 애플리케이션의 접근을 제한하고 있을 수 있습니다. 이 경우 애플리케이션을 다시 설치하고 기기를 재시작한 후 애플리케이션을 다시 열어보세요. 그래도 카메라가 작동하지 않는다면 아래 내용을 읽어보세요.
고장 난 카메라
화면에 이미지가 흐릿하게 나오거나 아무것도 나오지 않는다면 기기의 카메라 교체가 필요할 가능성이 매우 높습니다.
Kurt Loudermilk
회원 가입일: 02/04/15
35 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 15개
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - 답글 공유
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - 답글 공유
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - 답글 공유
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 15,428
