주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 반응 없음
사용 중 터치 스크린이나 스타일러스에 기기가 반응하지 않습니다.
태블릿 배터리 방전
스크린이 반응하지 않는다면 기기의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 미니 USB 충전기를 사용하여 기기를 연결하고 스크린이 반응하는지 확인하세요.
소프트웨어 과부하
스크린이 반응하지 않는다면 너무 많은 앱이 실행 중일 수 있습니다. 태블릿 하단에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 다시 시작하고 강제로 앱을 종료하세요.
파손된 스크린
여전히 태블릿 스크린이 반응하지 않는다면 파손되었을 수 있습니다. 바닥에 떨어뜨리는 등 외부 충격이 가해지면 스크린이 쉽게 파손되어 반응하지 않을 수 있습니다. 태블릿 케이스를 분리한 다음 새로운 스크린으로 교체하세요. 디지타이저 대체 스크린 교체 안내서는 여기를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
완전히 충전한 후에도 배터리가 오래 가지 않습니다.
충전기 케이블 파손
배터리가 충전되지 않는 원인은 일반적으로 수명이 몇 년 정도인 충전기의 케이블이 파손되었기 때문인 경우가 많습니다. 이를 확인하려면 컴퓨터와 태블릿을 연결하는 케이블을 사용해 보세요. 태블릿에 아무런 반응이 없다면 케이블이 파손되었을 가능성이 있습니다. 태블릿에 적합한 새 충전기를 구매하여 교체한 뒤 동일한 절차를 다시 시도해 보세요.
배터리 문제
케이블에는 아무런 문제가 없다고 확신한다면, 배터리 문제일 가능성이 높습니다. 일반적으로 배터리의 수명은 완전 충전에서 완전 방전까지 약 500회 정도입니다. 이는 충전 방식과 온도에 따라 다르지만, 좋은 기준점입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 대체 배터리 교체 안내서는 여기를 참고하세요.
멀티태스킹 중 잦은 멈춤
여러 작업을 한꺼번에 수행할 때 태블릿이 느려지거나 멈춥니다.
태블릿 반응 속도 저하
컴퓨터, 휴대폰, 노트북이 과부하되면 느려지는 것처럼 태블릿도 마찬가지입니다. 이는 주로 너무 많은 앱을 동시에 실행하거나 백그라운드에서 업데이트가 진행되는 중에 태블릿을 계속 사용할 때 발생합니다. 태블릿이 느려지기 시작하면 불필요한 앱이 열려 있는지 또는 현재 기기에 업데이트가 설치되고 있는지 확인하세요. 짧은 시간에 속도를 개선하려면 이 추가 앱들을 닫거나 다운로드가 완료될 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
프로세서 과부하
여전히 태블릿이 지나치게 느리다면, 이는 높은 성능 요구 사항을 감당하기 어려운 프로세서 때문일 가능성이 큽니다. 공장 출고 시 설치된 프로세서를 성능과 생산성이 더 높은 모델로 교체하면 태블릿 속도가 향상될 것입니다. 프로세서는 마더보드에 연결되어 있습니다. 이전 마더보드를 새로운 마더보드로 교체하는 것이 이 작업을 수행하는 가장 쉬운 방법입니다. 수행 단계는 여기 안내서를 참고하세요.
흐릿하거나 왜곡된 사진
태블릿 카메라로 사진을 찍으려고 하면 사진이 흐릿하게 나오거나 왜곡됩니다.
더러워진 카메라 렌즈
사진이 흐릿하거나 얼룩져 보인다면 카메라 표면에 먼지나 잔여물이 있을 수 있습니다. 깨끗한 천으로 카메라 렌즈를 닦은 후 다시 시도해 보세요.
카메라 렌즈 가림
태블릿에 케이스나 커버를 씌우면 카메라 시야를 가려 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 태블릿에서 케이스/커버를 분리한 후 다시 시도해 보세요.
오래된 소프트웨어
태블릿의 소프트웨어 문제로 인해 발생하는 것으로 보인다면, 시스템 업데이트를 실행하는 것이 매우 도움이 됩니다. 카메라 문제는 시스템 소프트웨어의 버그일 수 있으며, 이는 제작사가 수정한 최신 버전으로 업데이트하여 해결할 수 있습니다. 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트하고 관련 설정을 조정해 본 후 다시 카메라를 사용해 보세요.
고장 난 카메라
이러한 옵션으로도 문제가 해결되지 않았다면, 고장 난 카메라(전면 또는 후면)에 대한 대체 부품 교체 안내서를 여기에서 참고하세요.
Wi-Fi 연결 불가
기기가 무선 네트워크를 찾을 수 없거나 연결할 수 없습니다.
잘못된 설정
올바른 Wi-Fi 설정이 손상되었거나 실수로 변경되었을 수 있습니다. 네트워크 설정을 기본값으로 재설정하고 원하는 네트워크를 선택한 다음 무선 네트워크 암호를 입력하세요.
오래된 소프트웨어
태블릿의 소프트웨어 문제로 인해 발생하는 것으로 보인다면, 시스템 업데이트를 실행하는 것이 매우 도움이 됩니다. 네트워크 연결 소프트웨어 문제는 제작사가 수정한 버그일 수 있습니다. 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트하고 설정을 조정해 본 후 다시 Wi-Fi를 시도해 보세요.
Wi-Fi 안테나 오작동
이러한 옵션으로도 문제가 해결되지 않았다면, 기기 내부의 Wi-Fi 안테나 교체 안내서를 여기에서 참고하세요.
Jonathan Fenimore
회원 가입일: 09/16/15
314 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - 답글 공유
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 3,217
