주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ilo 전원이 켜지지 않음
전자 기기를 다룰 때 가장 답답한 순간 중 하나는 전원 버튼을 눌렀는데 아무런 반응이 없을 때입니다. 이 짧은 문제해결 안내서에서는 ilo 기기에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제들을 살펴봅니다.
배터리
흔한 해결 방법은 배터리를 교체하는 것만큼 간단할 수 있습니다. ilo 1Gb 모델은 단일 AAA 배터리로 작동합니다.
배터리 설치 안내서 링크를 참고하세요.
전원 버튼
배터리를 확인했고 상태도 좋지만, 전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없어요!
배터리 문제가 아니라면 다음으로 고려해야 할 것은 전원 버튼 문제입니다. 전원 버튼은 기기 왼쪽 최상단에 있는 작은 회색 버튼입니다. 버튼의 가장자리가 버튼 소켓 가장자리에 걸려 있지 않은지 확인하세요.
버튼이 외부에서 정상적으로 작동하는 것처럼 보인다면 내부를 더 자세히 살펴봐야 합니다. 이 경우 기기를 분해하여 보드에 있는 전원 버튼을 확인해야 합니다.
보드에 있는 버튼이 느슨하거나 부러졌다면 납땜이나 새로운 메인보드가 필요할 가능성이 큽니다. 버튼은 정상 작동하지만 보드에 제대로 고정되어 있지 않은 경우, 핫글루로 버튼을 다시 고정하는 임시 조치만으로도 기기 기능을 연장할 수 있습니다.
홀드 스위치
배터리를 교체한 후에도 ilo 기기가 반응하지 않는다면, 두 번째 단계는 홀드 스위치가 잠금 해제 위치에 있는지 확인하는 것입니다. 홀드 스위치는 기기 측면의 가장 아래쪽에 있는 회색 버튼이 위쪽 위치에 있을 때 잠금이 해제됩니다. 이 상태에서도 기기가 여전히 반응하지 않는다면, 홀드 스위치 자체에 내부 문제가 없는지 확인하기 위해 전원 버튼을 2초 동안 길게 누르세요. 잠겨 있는 경우 잠겼다는 메시지가 나타납니다. 이 메시지가 나타나는데도 기기의 홀드 스위치가 잠금 해제 위치에 있다면, 기기를 열어 보드 내부의 홀드 스위치가 외부 스위치에 의해 제대로 작동하고 있는지 확인해야 합니다. 외부 스위치(회색 버튼)가 보드 스위치(메인보드의 스위치)를 제어하는 크래들의 한쪽이 부러졌다면 기기를 열지 않고는 잠금을 해제하거나 잠글 수 없을 가능성이 큽니다. 기능을 복구하려면 외부 스위치를 교체해야 합니다.
외부 홀드 스위치 설치 안내서 링크를 참고하세요. 이 안내서에는 볼륨 버튼 교체 방법도 포함되어 있습니다.
디스플레이
"전원은 들어오는데 화면이 검게 유지돼요!"
배터리가 정상이고 전원 버튼도 이상이 없다면, 마지막으로 확인해야 할 곳은 기기 전면에 있는 LED 디스플레이입니다. 이것을 전원 문제로 분류한 이유는 화면이 켜지지 않으면 기기에 전원이 들어와 있다는 외부 표시가 거의 없기 때문입니다. 사실 기기는 켜져서 작동 중일 수 있지만, 겉으로 봐서는 알 수 없을 수 있습니다. 화면 오작동으로 발생하는 가장 큰 문제는 이를 어떻게 처리할 것인가입니다. 가장 쉬운 선택은 기기를 폐기하고 아마도 더 최신 모델일 대체품을 구입하는 것입니다. 하지만 기기에 깊은 애착이 있는 분들을 위해 화면을 교체하는 방법이 있습니다.
참고: 이를 수리하려면 납땜 도구와 납이 필요하며, 대체 스크린을 구해야 할 수도 있습니다. 또한 이 선택은 새 기기를 사는 것보다 비용과 시간이 더 많이 들 수 있으며 수리가 성공한다는 보장은 없습니다.
오디오가 들리지 않거나 오디오 왜곡 발생
"전원은 켰는데 소리가 아무것도 안 들려요!"
기기가 켜져서 작동 중이지만 헤드폰을 꽂아도 아무런 소리가 들리지 않는 경우입니다.
볼륨 버튼
볼륨 버튼은 기기 왼쪽 상단 전원 버튼 바로 아래에 있습니다. 볼륨 버튼은 볼륨 높이기와 볼륨 낮추기 부분이 있는 로커 버튼입니다. 로커의 각 부분은 메인보드의 전용 내부 버튼과 연결되어 있습니다.
외부 볼륨 버튼
먼저 외부 로커가 손상된 징후를 보이고 제대로 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 이 기기의 대체 부품을 구하는 것이 어렵기 때문에 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 대체 볼륨 로커를 찾을 수 있다면 버튼 자체를 교체하는 과정은 상당히 간단합니다.
참고: 이 과정은 기기 분해를 포함하므로 도구가 필요합니다.
외부 볼륨 버튼 설치 안내서 링크를 참고하세요. 이 안내서에는 홀드 스위치 교체 방법도 포함되어 있습니다.
내부 볼륨 버튼
버튼에 외부 손상(금, 칩, 결함 등)이 없는 것으로 보인다면 기기 내부를 더 깊이 살펴보아야 합니다. 보드의 내부 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 때로는 볼륨 로커가 버튼 소켓 내부에 걸려 있는 것으로 이를 확인할 수 있습니다. 이런 문제로 보인다면 기기를 분해하여 보드에 있는 볼륨 버튼에 접근해야 합니다.
헤드폰 및 스피커
또 다른 흔한 문제는 이 기기와 사용하려는 헤드폰이나 스피커가 결함이 있는 경우일 수 있습니다. 문제의 원인이 기기 자체에 있는지 확인하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커로 기기를 테스트해 보세요.
헤드폰 잭
헤드폰/스피커가 정상적으로 작동한다면 오디오 문제의 원인은 헤드폰 잭 문제일 수 있습니다. 안타깝게도 헤드폰 잭은 메인보드에 납땜되어 있습니다.
가장 쉬운 선택은 단순히 기기를 폐기하고 대체품을 구입하는 것입니다. 아마도 더 최신 모델일 것입니다. 기기에 깊은 애착이 있는 분들을 위해 이 문서에서는 다루지 않는 헤드폰 잭 교체 방법도 있습니다.
컴퓨터가 기기를 인식하지 못함
잘못된 연결
여기서 해결해야 할 첫 번째 문제는 사용하는 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하는 것입니다. 일반적으로 이러한 성격의 기기에는 컴퓨터에 연결할 수 있는 적절한 케이블이 포함되어 있습니다. 그 케이블을 사용하는 것이 좋지만 분실했다면 유사한 케이블을 사용하는 다른 기기들을 찾을 수 있습니다. 입력 포트에 손상이 없는지, 케이블 양쪽 끝이 각 입력 포트에 제대로 맞는지 확인하세요. 또한 케이블에 손상이 없는지도 확인하세요.
tjkurt01
회원 가입일: 06/04/13
306 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 2개
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - 답글 공유
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 2,418
