주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 응답하지 않음
E431의 디스플레이 전원은 켜져 있으나, 화면이 완전히 검게 나오거나, 화면이 떨리거나, 혹은 화면이 깨진 경우
과열된 RAM
이는 컴퓨터 소프트웨어가 업데이트될 때 발생할 수 있으며 RAM의 과열을 초래합니다. 그래픽 카드의 팬에 열 부담이 가해지고 있을 수 있으므로, 2분간 분리했다가 다시 장착해야 할 수 있습니다. 사용자는 RAM 재장착 안내서를 고려해 볼 수 있습니다.
깨진 화면
컴퓨터 화면이 시작될 때 깜빡이기 시작한다면, 화면에 물리적 충격이 가해졌음을 나타냅니다. 화면의 LCD 내부에 손상이 발생하여 컴퓨터의 정보를 올바르게 표시하지 못할 가능성이 가장 큽니다. 사용자는 다음 안내서를 참고할 수 있습니다.
저장 공간 부족/프로그램 실행 속도 저하
장치 실행 속도가 극도로 느리거나, "페이지 응답 없음" 또는 "사용 가능한 저장 공간 부족" 오류가 자주 발생한다면, 하드 디스크 드라이브(HDD) 업그레이드가 필요할 가능성이 높습니다.
“저장 공간 부족” 오류
사용자가 이 오류를 겪는 이유는 HDD가 가득 찼거나 저장 공간이 부족하기 때문입니다.
더 많은 기가바이트(GB)를 가진 HDD로 업그레이드하면 이 오류가 해결됩니다. 현재 HDD를 업그레이드하려면 새 HDD로 교체해야 합니다.
이 오류를 해결하는 다른 방법은 HDD를 교체하지 않고 현재 데이터를 새로운 곳에 백업하는 것입니다. 사용자는 플래시 드라이브, SD 카드 또는 기타 저장 장치를 사용하여 현재 데이터를 백업할 수 있습니다.
“손상된 섹터” 오류
사용자가 하드 드라이브에 대한 디스크 검사를 수행한 후 "손상된 파일/섹터" 오류를 받았다면, 이는 현재 HDD가 디스크의 특정 섹터에서 데이터를 손실했음을 의미합니다.
HDD의 이 섹터는 더 이상 사용할 수 없으며 사용자는 해당 섹터가 제공하던 만큼의 저장 공간을 잃게 됩니다.
곧 디스크의 다른 섹터도 쓸모없게 될 것이므로 HDD 교체에 투자할 것을 권장합니다. 사용자는 다음 HDD 교체 [잘못된 안내서 링크]를 고려해 볼 수 있습니다.
과열 및 소음이 심한 팬
냉각 팬은 시간이 지남에 따라 더러워져 소음을 유발하고 노트북을 과열시킬 수 있습니다.
짧은 작동 시간에도 발생하는 과열
기기가 켜진 상태에서 갑자기 뜨거워진다면, 냉각 팬에 문제가 있을 수 있습니다. 문제는 먼지 때문일 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결책은 뒷면 패널을 제거하고 먼지 제거제로 팬을 청소하는 것입니다.
팬이 오작동하는 경우, 전체 냉각 팬을 정상 작동하는 것으로 교체할 것을 권장합니다. 냉각 팬을 교체하려면 다음 안내서를 참고할 수 있습니다.
소음이 심한 냉각 팬
냉각 팬은 노트북의 매우 중요한 하드웨어이며, 날개가 부러지면 컴퓨터가 작동할 때 큰 소음을 유발할 수 있습니다. 이 경우 즉시 냉각 팬을 교체해야 합니다. 사용자는 다음 안내서를 참고할 수 있습니다.
장치 속도 저하 또는 충돌
노트북 속도가 느려지는 두 가지 매우 흔한 문제는 시스템이 백그라운드에서 메모리를 많이 소모하는 작업을 실행하고 있거나, 메모리 오류가 빈번하게 발생하는 경우입니다.
여러 프로그램을 실행할 때 속도가 느려짐
ctrl+alt+delete를 사용하여 작업 관리자를 확인하고 백그라운드에서 불필요한 프로그램이나 프로세스가 실행되고 있지 않은지 확인하세요. 만약 없다면, 컴퓨터에서 사용 중인 응용 프로그램이 사양에 맞지 않는 것일 수 있습니다. Windows 버튼을 누르고 설정으로 이동한 다음 정보를 클릭하세요. 그러면 노트북의 사양을 확인할 수 있으며, 사용 중인 프로그램의 권장 사양 내에 있는지 확인하세요.
결함이 있는 메모리 모듈(RAM)
여러 프로그램을 동시에 실행하는 데 어려움이 있다면 RAM 업그레이드가 일반적인 해결책입니다. RAM은 노트북 내부의 메모리 모듈에 포함되어 있습니다. 사용자는 다음 안내서를 따라 메모리 모듈을 교체할 수 있습니다.
날짜 및 시간 오류
이 배터리와 관련된 일부 문제는 장치를 재시작한 후 시간을 잊어버리거나, 시스템이 충돌하며 "CMOS 체크섬 오류"가 표시되는 상황을 포함합니다.
내부 배터리 고장
장치를 켠 후 시계/날짜 및 시간 설정이 올바르지 않다면, 내부 CMOS 배터리가 문제일 수 있습니다. 배터리는 다음 안내서를 따라 쉽게 교체할 수 있습니다.
재부팅 후 체크섬 오류
노트북이 부팅되고 BIOS가 나타날 때 CMOS 체크섬 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 CMOS 배터리가 고장 나고 있다는 신호일 수 있습니다. 다음 안내서를 따라 교체하세요.
Nathan Behan
회원 가입일: 02/14/18
435 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,422
