주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 조치
  • 필요한 경우 컴퓨터/마우스를 재시작하세요: 마우스를 재시작하면 일시적인 오류가 해결되거나 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일이 삭제될 수 있습니다. 컴퓨터를 완전히 종료하고 마우스 전원을 끈 다음, 배터리를 제거하여 마우스의 전원이 완전히 차단되도록 하세요.
  • 마우스에 축적된 정전기를 방전하세요: 마우스에 정전기가 쌓이면 클릭 작동에 문제가 발생할 수 있습니다. 마우스의 플러그를 뽑거나 배터리를 제거한 상태에서, 버튼을 30초 동안 반복적으로 클릭하여 축적된 정전기를 방전하세요.
  • 컴퓨터의 다른 USB 포트를 시도해 보세요: 컴퓨터의 USB 포트가 마모되면 마우스 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 다른 포트를 사용할 수 있다면 마우스를 다른 포트에 연결해 보세요.
  • 마우스 배터리를 교체하세요: 무선 Logitech 마우스를 사용 중이라면 배터리가 부족하거나 거의 방전되지 않았는지 확인하세요.
  • 마우스 버튼을 청소하세요. 버튼 주변의 먼지나 이물질이 올바른 클릭을 방해할 수 있습니다. 압축 공기나 극세사 천을 사용하세요.
열린 응용 프로그램의 간섭
해결책: 열려 있는 응용 프로그램을 닫고 마우스 기능을 테스트하세요
일부 응용 프로그램은 마우스를 가로채어 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다. 실행 중인 응용 프로그램을 모두 닫고 마우스 작동에 간섭하는 것이 있는지 확인해 보세요. 다음과 같은 앱들이 문제를 일으키는 것으로 알려져 있습니다...
  • 브라우저: 확장 프로그램이 마우스 입력을 가로챌 수 있습니다. 비활성화를 시도하세요.
  • 게임: 마우스 버튼이 다른 기능으로 재설정되었을 수 있습니다. 게임 입력 설정을 확인하세요.
  • 생산성 소프트웨어: 일부 CAD 또는 디자인 프로그램은 클릭 처리가 다를 수 있으므로 해당 설정을 검토하세요.
소프트웨어 설정 오류
해결책: 시스템 설정을 조정하세요
마우스 클릭은 컴퓨터 설정의 영향을 받을 수 있습니다. 마우스 동작에 영향을 줄 수 있는 시스템 설정이 있는지 다시 확인하세요.
Windows
설정, 장치, 마우스를 순서대로 엽니다. 마우스 페이지에서 기본 단추 선택이 왼쪽으로 설정되어 있는지 확인하세요. 또한 클릭 잠금 켜기가 비활성화되어 있는지 확인하세요. 이 설정이 마우스 클릭 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
MacOS
시스템 설정을 열고 마우스로 이동하세요. 보조 클릭이 오른쪽 클릭으로 설정되어 있는지 확인하세요.
중요
고정 키나 드래그 잠금과 같은 일부 접근성 기능이 마우스 클릭 동작을 방해할 수 있으므로 컴퓨터의 접근성 설정도 확인해야 합니다.
드라이버 업데이트 필요
해결책: 마우스 드라이버를 업데이트하세요
오래되었거나 손상된 마우스 드라이버 또는 시스템 드라이버(USB 또는 Bluetooth 어댑터)는 마우스가 버튼 클릭을 해석하는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.
  • MacOS 및 Linux는 마우스에 범용 드라이버를 사용합니다. 그러나 마우스 제조사에서 웹사이트를 통해 드라이버를 제공하는 경우, Logitech 공식 웹사이트에서 특정 마우스에 맞는 최신 드라이버 소프트웨어를 다운로드해 보세요.
  • Windows 10 및 11은 자동으로 새 드라이버를 검색하지만, 운영 체제에서 최신 드라이버를 설치하도록 요청해야 할 수도 있습니다. Windows 키와 I를 눌러 설정 앱을 실행하고, 왼쪽 메뉴에서 Windows 업데이트를 선택하세요. 그곳에서 고급 옵션, 선택적 업데이트, 드라이버 업데이트를 차례로 선택하여 마우스용 드라이버를 검색하세요.
중요
Windows가 자동으로 드라이버를 찾아 업데이트하지 못할 경우, Logitech 공식 웹사이트를 방문해야 할 수도 있다는 점을 명심하세요.
스위치 정렬 불량 또는 손상
해결책: 마우스를 열고 기둥이 스위치와 정렬되었는지 확인하세요
마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼에는 물리적 움직임을 내부 스위치의 전기 신호로 변환하는 작은 기둥이 있습니다. 이러한 기둥이 스위치의 입력 돌기와 어긋나거나 회로 기판이 잘못 정렬되면 버튼의 기계적 움직임이 내부 스위치에 도달하지 못할 수 있습니다.
  • 마우스 기둥 위치 조정: 마우스를 열고 회로 기판을 고정하는 나사를 풉니다. 기판을 약간 움직여 스위치 돌기가 버튼의 기둥 바로 아래에 오도록 위치시킨 다음, 회로 기판 나사를 다시 조여 단단히 고정하세요.
  • 내부 손상 확인: 손상된 구성 요소가 있는지 살펴보세요. 마우스 스위치를 특히 주의 깊게 확인하세요.
  • 손상된 부품 교체: 내부 구성 요소가 손상된 것을 발견하면 교체해야 합니다. 안타깝게도 Logitech 마우스의 스위치는 납땜되어 있으므로 교체하려면 납땜 기술이 필요합니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 88
지난 30일: 360
전체 시간: 1,697
