주요 콘텐츠로 건너뛰기
소리가 나지 않음
헤드폰을 착용했지만 아무런 소리도 들리지 않습니다.
연결 불량
헤드폰 코드가 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 확실한 연결을 위해 헤드폰을 기기에서 분리했다가 다시 연결해 보세요. 코드의 양쪽 끝이 단단히 고정되어야 합니다. Xbox 어댑터를 사용 중이라면 연결 부위가 꽉 끼워졌는지 확인하세요.
음소거 상태
헤드폰이 연결된 기기가 음소거 상태일 수 있습니다. 볼륨을 조절해 보세요.
기기 문제
헤드폰이 연결된 기기에 기술적 문제가 있을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요. 다른 헤드폰에서도 소리가 나지 않는다면 기기를 재설정해 보세요.
코드 손상
코드가 마모되거나 꼬인 부분이 있는지 확인하세요.
수리
여전히 소리가 들리지 않는다면 Motorola syn1654A 헤드폰 스피커 교체.
잡음 발생
헤드폰에서 나오는 소리에 잡음이 섞여 들립니다.
연결 불량
음소거 상태
기기 문제
헤드폰이 연결된 기기에 기술적 문제가 있을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 헤드폰에서 여전히 소리가 나지 않는다면 기기를 재설정해 보세요.
코드 손상
헤드폰 조정
헤드 스트랩과 마이크 붐을 조정하여 잡음이 사라지는지 확인해 보세요. 잡음이 사라진다면 헤드폰 연결 부위에 문제가 있을 수 있습니다. Motorola syn1654A 헤드폰 스피커 교체를 참고하세요. 또한, 에어 캔을 사용하여 음질에 영향을 줄 수 있는 이물질을 불어내 보세요. 빨간색 노즐을 헤드폰에서 2.5cm(1인치) 거리에 두고 이어피스 안쪽과 주변에 공기를 분사하세요.
마이크가 사용자의 음성을 인식하지 못함
상대방이 사용자의 목소리를 들을 수 없습니다.
연결 불량
음소거 상태
헤드폰이 연결된 기기가 음소거 상태일 수 있습니다. 볼륨을 조절하고 마이크가 활성화되어 있는지 설정을 확인하세요.
기기 문제
코드 손상
헤드폰 조정
마이크 붐을 앞뒤로 움직여 사용자의 음성이 인식되는지 확인해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결된다면 부품 내부가 손상되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 수리 안내서를 확인하세요. 또한, 에어 캔을 사용하여 음질에 영향을 줄 수 있는 이물질을 제거해 보세요.
수리
마이크가 여전히 소리를 인식하지 못한다면 Motorola syn1654A 마이크 교체.
사용자가 마이크를 사용할 수 없거나 아무 소리도 들리지 않음
헤드폰을 연결했을 때 사용자가 아무 소리도 들을 수 없고 마이크가 소리를 인식하지 못합니다.
물리적 손상
기기에 물리적 손상이나 침수 흔적이 없는지 확인하세요. 침수 손상이 있다면 커넥터에 부식이 있거나 이어피스 내부에 결로가 생겼을 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 참고하세요.
연결 불량
음소거 상태
기기 문제
코드 손상
코드가 마모되거나 꼬인 부분이 있는지 확인하세요. 물리적인 문제가 있다면 수리 안내서를 확인하세요.
헤드폰 조정
Leah Humphries
회원 가입일: 02/24/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 회원
MTU-LAUER-F12S5G1
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 28
전체 시간: 965
