주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
레이저에서 빛이 나지 않음
레이저 방아쇠를 눌러도 레이저에서 빛이 나오지 않나요? 이 문제를 해결하기 위한 여러 팁과 해결책이 준비되어 있습니다.
배터리가 방전됨
배터리를 교체하기만 하면 될 가능성이 큽니다. 이를 위해 손잡이 바닥에 있는 배터리 커버 고정 나사를 풀고 제거하세요. 커버를 분리한 후 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 그런 다음 배터리 커버를 다시 장착하세요. 더 자세한 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배선이 끊어짐
배선 연결이 분리되었을 가능성이 있습니다. 해결 방법을 보려면 배선 교체 안내서를 참고하세요.
LED가 고장 남
LED가 고장 났을 가능성이 있습니다. 해결 방법을 보려면 LED 교체 안내서를 참고하세요.
레이저 방아쇠 아래에 먼지와 오물이 끼임
레이저 방아쇠 교체 안내서를 참고하되, 방아쇠를 교체하는 대신 비눗물과 청소용 천을 사용하여 방아쇠 아래에 끼인 먼지를 닦아내세요. 또한, 더 나은 성능을 위해 방아쇠 자체도 청소하세요.
방아쇠가 걸리거나 헐거움
방아쇠 중 하나가 걸려 있거나 부러졌나요? 걱정 마세요, 충분히 쉽게 고치거나 교체할 수 있습니다.
발사 방아쇠 아래에 먼지와 오물이 끼임
발사 방아쇠 교체 안내서를 참고하되, 방아쇠를 교체하는 대신 비눗물과 청소용 천을 사용하여 방아쇠 아래에 끼인 먼지를 닦아내세요. 또한, 더 나은 결과를 위해 방아쇠 자체도 청소하세요.
발사 방아쇠에 금이 감
발사 방아쇠에 금이 가거나 부러진 경우, 레이저 방아쇠 교체 안내서를 참고하세요.
블래스터가 장전되지 않음
총을 장전할 수 없나요? 발생 가능한 몇 가지 문제와 해결 방법은 다음과 같습니다.
플런저 또는 O-링에 금이 감
플런저나 O-링에 금이 가거나 파손된 경우, 플런저 및 O-링 교체 안내서를 참고하세요.
총알이 약하거나 느리게 발사됨
다트가 멀리 날아가지 않나요? 일반적인 원인과 해결책은 다음과 같습니다.
총열이 더러움
총의 위력이 부족한 것은 더러워진 총열 때문일 수 있습니다. 면봉을 사용하여 총열 내부를 닦아내어 이 문제를 해결하세요. 물을 사용하면 더 효과적입니다.
Hayes Kimball
회원 가입일: 04/19/15
742 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 5개
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - 답글 공유
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - 답글 공유
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - 답글 공유
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 24
지난 30일: 64
전체 시간: 7,232
