주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
전원 공급 문제
Nokia E90 휴대폰의 전원 공급에 문제가 있을 수 있습니다.
충전이 되었나요?
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 충전기를 연결하고 몇 분 정도 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
배터리 결함인가요?
반대로 배터리 자체에 결함이 있어 충전을 시도했음에도 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 배터리를 분리하려면 Nokia E90 뒷면 커버 및 배터리 분리 안내서를 확인하세요.
휴대폰 충전기 문제인가요?
마지막으로 배터리에 이상이 없다면 휴대폰 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기가 배터리에 전력을 제대로 공급하지 못해 전원이 켜지지 않는 상태일 수 있습니다. 이 경우 충전기 교체를 고려해 보세요.
디스플레이 고장
휴대폰 전원은 켜지지만 화면에 정보가 표시되지 않을 수 있습니다. 휴대폰은 작동 중인 것 같지만 화면이 계속 검게 나온다면 디스플레이를 교체해야 할 수도 있습니다. 앞면 화면에 결함이 있다면 앞면 화면 및 앞면 키패드 분리 및 설치 안내서를 참고하여 교체하고, 내부 화면에 결함이 있다면 Nokia E90 내부 화면 분리 또는 설치 안내서를 참고하세요.
로직 보드 불량
로직 보드 불량으로 인해 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 기기 전원을 켜는 데 필요한 부품과 연결되는 부분이 로직 보드에 있으므로 이 연결 부위가 손상되었을 수 있습니다. 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
신호가 약하거나 수신되지 않음
서비스 제공업체
기기가 활성화된 서비스 제공업체(예: AT&T 또는 Sprint)에 등록되어 있는지 확인하세요. 기기가 등록되어 있다면 서비스 제공업체의 고객 센터에 연락하여 계정 등록과 관련해 미완료된 작업이나 필요한 절차가 있는지 문의하세요.
안테나 파손
휴대폰에서 신호를 수신하는 부품은 안테나입니다. 낙하 또는 기타 충격과 같은 일상적인 사용 중에 안테나가 손상되거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 안테나를 교체하거나 다시 연결해야 합니다.
로직 보드 불량
신호가 전혀 수신되지 않는다면 로직 보드 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체하거나 로직 보드와 안테나 사이의 연결 상태를 확인해야 합니다.
오디오가 들리지 않음
볼륨 설정 조절
휴대폰이 '무음' 모드이거나 볼륨 설정이 매우 낮게 되어 있을 수 있습니다. 볼륨을 조절하려면 기기 측면에 있는 볼륨 버튼(+/-)을 누르세요. 벨소리 설정을 '무음'에서 변경하려면 사용 설명서를 참고하세요.
스피커 불량
그래도 오디오가 작동하지 않는다면 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 일상적인 사용이나 습기 노출로 인해 발생할 수 있습니다. 이 문제로 확인될 경우 스피커를 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
스피커가 오디오 문제의 원인이 아니라고 판단되면 로직 보드나 로직 보드로 향하는 연결 부위에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
키패드/일부 키가 눌린 상태로 고정되거나 작동하지 않음
키패드 손상
모래, 물, 기타 이물질은 키패드에 손상을 줄 수 있습니다. 키가 눌린 채 고정된 것은 없는지 부드럽게 확인해 보세요. 키 아래에 낀 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 불량
키패드가 전혀 반응하지 않는다면 로직 보드가 원인일 가능성이 높습니다. 침수 피해나 불량 연결이 오작동을 일으킬 수 있으며, 이러한 경우 로직 보드를 교체해야 합니다.
화면 균열/고장
화면 균열
화면에 균열이 발생한 경우 LCD 화면을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
변색/디스플레이 결함
화면 색상이 이상하거나 디스플레이가 제대로 작동하지 않으면 LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
로직 보드로 향하는 연결 부위에 결함이 있으면 화면 변색이나 블랙아웃 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 로직 보드가 오작동할 때도 발생합니다. 화면과 로직 보드 사이의 연결 상태를 확인하고, 정상으로 보인다면 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Alexander Miller
회원 가입일: 04/26/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 6,222
