주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDA가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 PDA가 시작되지 않습니다.
배터리 문제
전원 버튼을 길게 눌러도 PDA가 켜지지 않는다면 배터리가 원인일 수 있습니다. 먼저 PDA를 충전 거치대에 도킹한 다음 켜보세요. PDA에 충전 중이라는 표시가 나타나지만 켜지지 않는다면 아래의 '전원 버튼 고장'을 확인하세요. 아무런 반응이 없다면 아래의 '마더보드 고장'을 참조하세요. 배터리를 충전해도 PDA가 작동하지 않는다면 배터리 결함일 가능성이 높습니다. 아래의 'PDA가 도킹 상태에서만 작동함' 또는 배터리 수리 안내서를 참조하세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼을 길게 눌러도 화면이 검은색으로 유지된다면 전원 버튼 자체의 문제일 수 있습니다. 도킹 시 PDA가 반응하지만 전원이 켜지지 않는다면 버튼 수리 안내서를 따라야 할 수도 있습니다.
마더보드 고장
PDA가 완전히 작동하지 않는 것 같다면 마더보드가 문제의 원인일 수 있습니다. 배터리와 전원 버튼이 모두 정상적으로 작동하는 것으로 확인되었다면 마더보드가 문제일 가능성이 가장 높습니다. 마더보드를 교체하려면 마더보드 수리 안내서를 참조하세요.
화면이 표시되지 않음
PDA의 전원은 켜지지만 화면이 표시되지 않습니다.
LCD 고장
PDA의 전원은 켜지지만 화면이 표시되지 않는다면 LCD 스크린을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 먼저 PDA를 연결하여 최소 30분 이상 충전하여 완전히 충전되도록 하세요. 그런 다음 기기를 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 LCD 교체 안내서를 사용하세요.
마더보드 고장
LCD 스크린을 교체한 후에도 화면이 여전히 표시되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 마더보드를 교체하려면 마더보드 수리 안내서를 사용하세요.
PDA가 진동하지 않음
PDA가 진동하지 않습니다.
진동 모터 고장
PDA가 진동해야 할 때 진동하지 않는다면 진동 모터가 고장 났을 가능성이 있습니다. PDA를 무음/진동 모드로 설정하고 알람을 설정하여 진동 알람을 테스트해 보세요. PDA의 알림 표시등은 켜지는데 진동하지 않는다면 진동 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제를 직접 해결해 보고 싶다면 진동 모터 수리 안내서를 참조하세요.
PDA가 도킹 상태에서만 작동함
PDA가 충전 거치대에 도킹되어 있을 때만 작동합니다.
배터리 문제
충전 거치대를 사용하지 않으면 PDA가 작동하지 않거나 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 PDA를 충전 거치대에 연결하여 배터리가 방전되었는지, 재충전이 필요한지 확인하세요. 충전 후에도 PDA가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 분리 및 교체 안내서를 참조하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
PDA 스크린이 스타일러스 펜의 터치에 반응하지 않습니다.
LCD 고장
터치 스크린이 반응하지 않는다면 LCD 스크린에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 반응하지 않는 터치 스크린은 전체 LCD 스크린 장치를 교체해야 합니다. 당사의 LCD 수리 안내서를 참조하세요.
Brandan Williams
회원 가입일: 01/11/11
172 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 53
전체 시간: 3,503
