학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Anbernic RG28XX 오디오 왜곡
오디오 잡음, 정전기 간섭 또는 소리가 전혀 들리지 않는 현상. 원인은 단순히 스피커의 먼지, 스피커 자체의 물리적 결함, 또는 마더보드 관련 문제일 수 있습니다.
먼지
스피커가 제대로 진동하여 음파를 생성하는 것을 방해하여 오디오 음질을 왜곡시키는 먼지가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기 전면에 있는 스피커 틈에 입으로 바람을 불어넣으세요.
오염된 스피커
오디오 문제를 해결하는 또 다른 방법은 스피커 자체를 청소하는 것이며, 이를 위해서는 기기를 분해해야 합니다.
1) 전원 끄기 및 케이스 열기 - 기기 전원을 완전히 끄고, 뒷면에 있는 4개의 육각 나사를 제거한 다음, 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기를 조심스럽게 지렛대 원리로 여세요.
2) 스피커/스피커 영역 청소 - 마더보드 하단("턱" 부분)에 있는 작고 둥근 하단 스피커를 찾으세요. 먼지, 금속 부스러기 또는 이물질이 있는지 확인하세요. 마른 천으로 닦아내거나 압축 공기를 분사하여 청소하세요.
3) 스피커 고정 확인 - 스피커가 느슨하면 높은 볼륨에서 쉘에 부딪혀 진동하며 오디오 음질을 저하시킬 수 있습니다.
결함 있는 스피커
스피커를 교체하려면 기기 케이스를 분해하여 스피커에 접근해야 합니다.
1) 후면 나사 및 후면 케이스 제거 - TR6 육각 비트를 사용하여 기기를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요. 다음으로, 기기 앞면과 뒷면 케이스 사이의 이음새를 따라 플라스틱 여는 도구를 사용하고, 케이스가 분리될 때까지 가볍게 힘을 주어 여세요. 틈이 생기면 도구를 가장자리를 따라 밀어 넣어 나머지 연결 부위를 여세요.
2) 스피커 커넥터 조심스럽게 제거 - 스피커는 기기 내부 마더보드 옆에 위치한 검은색 원반 모양의 부품이며, 빨간색과 검은색 전선이 연결된 사각형의 흰색 커넥터에 연결되어 있습니다. 스피커를 제거하려면 마더보드의 수신 커넥터에서 흰색 커넥터를 부드럽게 잡아당겨 분리하세요. 마더보드의 커넥터 역시 흰색이므로 당기지 않도록 주의하세요. 분리 시 오디오가 영구적으로 손실될 수 있습니다.
3) 스피커 교체 - 교체용 스피커를 준비하여 기존의 결함이 있는 스피커가 있던 자리에 커넥터를 부드럽게 밀어 넣고, 하우징 안쪽에 안착시킨 후 케이스를 다시 조립하세요. 참고할 사항으로, 케이스를 분해할 때 버튼이 제자리에서 튀어 나오는 경우가 많으므로 기기를 다시 조립하기 전에 모든 버튼이 제자리에 있는지 확인하세요.
하드웨어 결함
앞선 해결책을 시도한 후에도 문제가 지속되면, 내부 부품이 느슨해졌거나 고장 났을 가능성 또는 펌웨어 관련 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 문제는 필요에 따라 체계적인 점검 및 하드웨어 교체를 통해 진단하고 해결할 수 있습니다. 기기가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하거나, 다른 앱을 테스트하여 특정 게임과 관련된 문제인지 확인하세요. 그렇지 않다면 연결 부위가 손상되었거나 배선이 손상되었는지 등 내부 손상을 검사하세요. 이 단계에서는 마더보드나 기기 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
댓글 0개
