주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
화면 이미지가 흐릿하고 가장자리 주변에 색 번짐 현상이 발생합니다. 다음 단계를 따라 수정하세요.
열 팽창
기기가 너무 뜨거워졌을 수 있습니다. 배터리나 과도한 작업 부하가 주된 원인인 경우가 많습니다. 과도한 열은 하드웨어 소재의 팽창이나 전자적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 도구가 필요 없는 간단한 열 관리 해결책이 있습니다.
  • 충전 중에는 기기의 전원을 끄세요
  • 고속 충전기 사용을 피하세요 - 표준 또는 낮은 출력의 충전기 어댑터(5V/1.5A 또는 5V/2A)
  • 사용 중 화면 밝기를 낮추세요 - 50% 이하로 유지해 보세요***
후면 케이스 압력
화면 번짐 현상을 해결할 수 있는 몇 가지 기계적 방법이 있습니다. 먼저 뒷면의 나사 4개에 맞는 TR6 육각 비트나 앨런 렌치를 준비합니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행하세요:
  • 후면 케이스 압력 완화 - 뒷면 나사 4개를 각각 ¼에서 ½바퀴 정도 부드럽게 나사를 풀으세요. 후면 케이스가 너무 세게 조여져 있으면 스크린에 과도한 압력이 가해져 화면 번짐 현상이 발생할 수 있습니다. 나사가 너무 꽉 조여져 있으면 스크린 가장자리가 케이스 안쪽으로 눌리면서 화면 번짐 현상이 나타납니다. 이 기계적 조정을 통해 스크린 주변 핀치 포인트(압착 지점)의 압력을 완화할 수 있습니다.
  • 디스플레이 패널 부드럽게 마사지하기 - 극세사 천을 사용하여 스크린 가장자리를 작은 원을 그리며 부드럽게 문지르거나 마사지하세요. 스크린이 깨지지 않도록 아주 적은 힘만 사용해야 합니다. 이 작업으로 스크린 가장자리의 압력을 줄이거나 디스플레이 주변에서 고르지 않게 자리 잡은 스크린과 케이스 가장자리를 분리할 수 있습니다.
스크린 교체
금이 간 스크린을 위한 유일한 해결책은 직접 교체하는 것입니다. 걱정하지 마세요. 단계는 간단하며 20분도 채 걸리지 않고, 비용도 최대 30달러 정도로 매우 경제적입니다. 작업 전, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
1) 디스플레이 패널은 Amazon, Anbernic Parts Store 또는 AliExpress와 같은 온라인 플랫폼에서 찾을 수 있습니다.
2) TR6 육각 비트나 앨런 렌치를 사용하여 뒷면 나사 4개를 풀고 조심스럽게 후면 케이스를 제거하세요.
3) 배터리와 마더보드를 제거하세요. J000 나사를 사용하여 마더보드를 분리하고, 마더보드에 연결된 배터리 커넥터를 조심스럽게 뽑으세요. 마지막으로 마더보드 커넥터 위에 있는 검은색 패널을 들어 올려 스크린 리본 케이블 연결을 제거하세요.
4) 열선총이나 헤어드라이어처럼 낮은 온도에서 중간 온도의 열을 사용하여 유리 아래의 접착제를 제거하세요.
5) 얇은 플라스틱 분해 도구를 사용하여 안쪽에서 스크린을 조심스럽게 밀어내어 프레임에서 스크린 패널을 꺼내세요. 이소프로필 알코올로 접착제를 닦아내세요.
6) 새 스크린을 스크린 슬롯에 밀어 넣으세요. 프레임에 양면 전자 테이프를 붙이고 스크린을 단단히 눌러 고정하세요.
7) 마지막으로 시스템을 재조립하세요. 모든 부품을 다시 연결하고 나사를 조립하며, 분해의 역순으로 진행하세요.
Cameron Hunt
회원 가입일: 09/04/26
82 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 72
전체 시간: 73
