주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Indoor Cam이 오프라인으로 표시됨
Indoor Cam이 연결되어 있음에도 불구하고 오프라인 상태로 표시됩니다.
Cam에 전원이 공급되지 않음
Indoor Cam이 켜져 있는지, 모든 연결(Micro-USB 플러그 및 콘센트)이 확실하게 되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면, 현재 사용하는 콘센트에 결함이 있거나 조명 스위치와 연결되어 있을 수 있으므로 다른 콘센트를 사용해 보세요. 문제가 계속되면 Cam을 다시 시작하고, 비밀번호를 올바르게 입력했는지 확인하면서 설정 과정을 다시 진행하세요.
Wi-Fi 수신 불량
Ring 앱의 '기기 상태(Device Health)'에서 기기의 마지막으로 보고된 신호 강도를 확인하세요. RSSI 신호가 좋지 않다면 Indoor Cam을 라우터에 더 가깝게 이동해야 할 수 있습니다. Wi-Fi 확장기 사용도 고려해 보세요.
Indoor Cam이 Wi-Fi에 연결되지 않음
카메라가 Wi-Fi 연결에 문제를 겪고 있습니다.
앱이 작동하지 않음
문제의 원인이 앱 자체에 있을 수 있으므로 기기에서 Ring 앱을 다시 시작하세요.
Cam이 켜지지 않음
Indoor Cam이 콘센트에 꽂혀 있고 켜져 있는지 확인하세요. Cam이 꽂혀 있는데도 켜지지 않는다면 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 원래 사용하던 콘센트에 결함이 있을 수 있습니다. Cam에 여전히 전원이 공급되지 않으면 아래 섹션을 확인하세요.
Wi-Fi 수신 불량
원하는 Wi-Fi 라우터를 다시 시작하고, Wi-Fi 비밀번호를 올바르게 입력했는지 확인하면서 라우터 설정 과정을 다시 진행하세요. 그런 다음, Ring 앱을 통해 Ring Indoor Cam을 Wi-Fi에 다시 연결하세요.
전원을 연결해도 Indoor Cam이 작동하지 않음
전원을 연결했음에도 Indoor Cam이 켜지지 않습니다. 전원 표시등을 확인하여 상태를 알 수 있습니다.
콘센트 불량
노후화, 전기 고장 또는 내부 배선 문제로 인해 콘센트에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보세요.
내부 소프트웨어 오류
소프트웨어 결함이나 버그로 인해 기기 작동에 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 안내에 따라 Ring 앱을 사용하여 기기를 재부팅해 보세요:
  • Ring 앱을 엽니다.
  • 메뉴를 탭합니다.
  • 재부팅하려는 기기를 선택합니다.
  • '기기 상태(Device Health)' 항목으로 이동합니다.
  • 아래로 스크롤하여 '이 기기 재부팅(Reboot This Device)'을 선택하고 확인합니다.
Micro-USB 포트 불량
Ring Cam은 먼지에 노출되어 있으므로 포트에 먼지가 쌓일 수 있습니다. Micro-USB 포트에 먼지가 없는지 확인하고, 있다면 더스트 블로워나 마른 천으로 제거해 보세요.
케이블 불량
케이블이 작동하지 않는 이유는 여러 가지입니다. 다른 Micro-USB 케이블을 사용해 보고, 케이블이 포트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
Indoor Cam에서 소리가 녹음되지 않음
Ring Cam이 연결되어 있으나 소리가 녹음되지 않습니다.
오디오 스트리밍이 꺼짐
앱에서 오디오 스트리밍 및 녹화 토글을 켜세요. 오디오 스트리밍이 켜져 있지 않으면 기기가 소리를 녹음할 방법이 없습니다.
볼륨이 낮음
휴대폰 볼륨을 높이세요. Cam이 소리를 정상적으로 녹음했더라도 휴대폰 볼륨이 너무 낮아 들리지 않을 수 있습니다.
내부 하드웨어 오류
재부팅 버튼을 누른 다음 오디오를 다시 테스트하세요. Ring Cam을 재부팅하면 하드웨어 지연 문제나 소리가 왜곡되거나 들리지 않는 문제를 일으키는 원인을 해결할 수 있습니다.
재부팅으로도 문제가 해결되지 않으면 Indoor Cam의 플러그를 20초 동안 뽑았다가 다시 꽂은 후 오디오를 다시 테스트하세요. 이렇게 하면 Cam이 일시적으로 연결 해제되어 재부팅할 시간을 갖게 되며, 기기 플러그를 뽑기 전에 녹음된 모든 데이터는 그대로 저장됩니다.
Indoor Cam이 야간에 감지하지 못함
Indoor Cam이 어두운 환경에서 움직임이나 사람을 감지하지 못합니다.
적외선 감지
Indoor Cam의 적외선 조명이 켜져 있는지 확인하세요. 적외선 조명 제어는 Ring 앱의 비디오 설정 항목에서 찾을 수 있습니다.
창문 반사 및 방해물
카메라가 창문을 향하고 있다면, 반사광으로 인해 Cam의 비디오 감지가 방해받을 수 있습니다. Ring 앱을 통해 '컬러 야간 투시(Color Night Vision)'를 활성화하면 비디오 선명도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
Aayan Nisar
회원 가입일: 09/12/23
63 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
I have the Ring Indoor camera ,2nd generation, and it will not turn on, no matter how many times I have unplugged and replugged it back in. There is no way to try a different power cord because this one is hardwired to the camera. I'm unable to resolve this issue with the above troubleshooting ideas. Any help would be wonderful.
lorrie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 104
전체 시간: 4,067
