주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.
결함이 있는 디스플레이
기기의 디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 새 LCD를 구매하여 설치하는 것입니다.
결함이 있는 배터리
과도한 사용이나 기기 취급 부주의로 인해 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 고장 난 배터리를 구매하여 교체하는 것입니다. 태블릿의 뒷면 커버를 분리하여 기존 배터리를 새 배터리로 교체할 수 있습니다.
터치스크린 반응 없음
태블릿을 탐색하려고 하는데 화면이 반응하지 않는다면, 반응하지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.
결함이 있는 디스플레이
이번에도 화면이 터치스크린이 반응하지 않는 원인일 수 있습니다. 따라서 가장 쉬운 해결 방법은 이 링크를 따라 새 스크린을 구매하고 설치하여 교체하는 것입니다.
더러워진 화면
화면이 더러워져 반응하지 않을 수 있습니다. 보풀이 없는 천으로 화면을 닦아 깨끗하게 하거나, 기기에서 먼지 묻은 스크린 보호기를 제거해 보세요. 이것이 문제의 원인일 수 있습니다.
기기가 업데이트되지 않음
오랫동안 기기를 업데이트하지 않으면 터치스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 태블릿을 업데이트하려면 앱으로 이동하여 설정을 선택한 다음, 아래로 스크롤하여 기기 정보를 선택하고 소프트웨어 업데이트를 선택하세요. 업데이트를 다운로드하세요.
포트 작동 안 함
충전기 및 헤드폰 포트가 작동하지 않을 때, 이런 현상이 발생하는 이유가 있습니다.
더러워진 포트
포트가 작동하지 않는 가능한 이유 중 하나는 포트 내부에 이물질이 있을 수 있기 때문입니다. 가장 쉬운 해결책은 바늘을 사용하여 포트를 청소하는 것입니다.
포트가 손상되었을 수 있음
포트는 물을 쏟거나, 장기간 사용 및 이동 후 손상될 수 있습니다. 문제를 해결하는 주요 방법은 이곳의 링크를 따라 각 손상된 부품을 교체함으로써 충전기 및 AUX 포트를 수리하는 것입니다.
기기 과열
기기를 사용하는 동안 태블릿의 온도가 점점 올라가 태블릿이 꺼질 수 있습니다.
기기 재설정
기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 몇 분 동안 식힌 다음, 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
오디오나 비디오를 듣는 데 문제가 있는 경우
오디오 없음
기기를 끄고 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 길게 누르세요. 화면이 켜지면 전원 버튼에서 손을 떼되, 볼륨 높이기 버튼은 계속 누르고 있으세요. 태블릿의 모든 설정 로딩이 끝나면 버튼에서 손을 떼세요.
먼지 낀 스피커
손전등을 사용하여 스피커에 먼지나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 에어 스프레이(먼지 제거제)를 사용하여 스피커를 분사하고 청소하여 오디오 소리가 더 잘 들리게 하세요. 이 문제를 해결하는 또 다른 방법은 스피커를 청소하는 것입니다. 스피커를 청소하려면 이쑤시개나 작고 얇은 막대를 사용하여 스피커 내부의 먼지나 이물질을 긁어낼 수 있습니다.
juweriya daud
회원 가입일: 02/03/20
201 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G6, Saknee Spring 2020 회원
GCC-SAKNEE-S20S1G6
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 979
