주요 콘텐츠로 건너뛰기
SKIL 4235 직소 문제해결 위키
블레이드가 절단되지 않음
1. 블레이드가 마모되었을 수 있습니다.
a. 블레이드를 육안으로 관찰하여 마모되거나 이빨이 빠진 부분이 있는지 확인하세요. 블레이드 교체가 필요할 수 있습니다.
2. 기어가 미끄러질 수 있습니다.
a. 새 블레이드인데도 기어가 간헐적으로 미끄러질 수 있습니다. 기어의 마모 상태를 확인하고, 마모된 기어는 교체하세요.
전원은 켜져 있으나 트리거가 반응하지 않음
1. 조립 부품이 고착되었습니다.
a. 기어 조립 부품이 끼어 있을 수 있습니다. 기어를 점검하여 자유롭게 움직일 수 있도록 하세요.
2. 모터가 작동하지 않습니다.
a. 기어가 정상적으로 움직인다면 트리거에서 스위치까지의 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 멀티미터로 배선을 점검하세요.
3. 트리거 스위치가 고장 났습니다.
a. 배선에 이상이 없다면 트리거가 회로를 완전히 연결하지 못하거나, 끼어 있거나 오염되었을 수 있습니다. 트리거를 교체하거나 조립 부품을 청소하세요.
전원 코드가 연결되어 있으나 전원이 공급되지 않음(소리 없음)
1. 블레이드를 손으로 움직일 수 없으며 조립 부품이 자유로운 상태입니다.
a. 블레이드가 움직이지 않으면 조립 부품이 파손되었을 수 있습니다. 기기를 교체하세요.
2. 벽면 소켓이 작동하지 않을 수 있습니다.
a. 조립 부품이 자유롭게 움직인다면 기기에 전원이 공급되지 않는 것일 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보거나 정상 작동이 확인된 제품을 해당 소켓에 연결하여 소켓이 켜져 있는지 확인하세요.
3. 전원 코드가 단선되었습니다.
a. 벽면 소켓이 정상이라면 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 코드를 교체하거나 도구를 교체하세요.
4. 모터가 고장 났습니다.
a. 도구에 전원이 공급되고 있다면 모터가 고장 났을 수 있습니다.
5. 트리거 스위치가 고장 났습니다.
a. 모터뿐만 아니라 트리거로 이어지는 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 멀티미터로 배선의 연속성을 점검하세요.
모터는 작동하지만 내부에서 갈리는 소리가 남
1. 기어가 마모되었습니다.
a. 모터는 작동하는데 기어에서 갈리는 소리가 납니다. 기어를 교체하거나 도구를 폐기하세요.
2. 모터가 고장 나고 자석이 파손되었습니다.
a. 기어가 제대로 맞물려 있는데도 모터가 간헐적으로 작동하거나 고장 난 듯한 소리가 날 수 있습니다. 모터를 교체하거나 도구를 폐기하세요.
3. 블레이드 가이드가 파손되었습니다.
a. 기어와 모터가 정상적으로 작동한다면 블레이드 가이드가 마모되었거나 파손되었을 수 있습니다. 가이드를 교체하세요.
4. 스크루 또는 이물질이 기어에 끼었습니다.
a. 이물질이 기어 내부로 들어갔을 수 있습니다. 이물질을 제거하고 모터 오일을 몇 방울 떨어뜨린 뒤 도구를 안전하게 시험 작동해 보세요. 소리가 지속되면 도구를 교체하세요.
전원은 켜져 있으나 모터가 작동하지 않음
a. 기어가 파손되었을 수 있습니다. 기어를 교체하거나 도구를 교체하세요.
2. 모터에서 소리는 나지만 기어가 걸려 있습니다.
a. 움직이는 부품 중 끼인 곳이 있는지 확인하세요.
3. 모터가 고장 났습니다.
a. 기어에 이상이 없다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터를 교체하거나 도구를 교체하세요.
4. 기기가 과열되었습니다.
a. 녹은 흔적이 있다면 도구를 교체하세요.
Adam Cardoso
회원 가입일: 11/12/13
357 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - 답글 공유
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 55
전체 시간: 8,873
