주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 옆에 놓아두세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터 보드를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.8mm T6 Torx/톡스 나사 두 개
    • 7.0mm T6 Torx/톡스 어깨 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 보드의 오른쪽 하단 근처의 작은 플라스틱 덮개를 분리하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 고정하는 와이드 헤드 6.4mm T6 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드에서 배터리 커넥터 보드를 조심히 들어올리세요.
    • 배터리 케이블을 약간 구부려서 보드를 로직 보드 위에 매달아 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다.
    • 보드를 완전히 접거나 케이블을 주름잡지 마세요. 배터리를 손상할 수 있습니다.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋으로 인터포저를 잡으세요.
    • 인터포저는 하나의 전기 연결을 다른 전기 연결과 연결하는 인터페이스 이름입니다. 이 수리에서는 배터리를 로직 보드에 연결하는 보드입니다.
    • 인터포저를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
    • 이 보드를 분리하는 것은 수리하는 동안 배터리 분리 상태를 유지하여 실수로 컴퓨터 전원이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 보드가 예기치 않게 떨어져 나오지 않도록 미리 꺼내는 것도 좋은 생각입니다.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, I/O 보드 데이터 케이블: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, I/O 보드 데이터 케이블: 10 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터의 오른편을 I/O 보드 소켓에서 들어올리세요.
    • 소켓에서 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터를 들어올릴 때 소켓 말고 커넥터 자체를 들어올리세요. 소켓을 들어올리면 I/O 보드에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • I/O 보드 데이터 케이블 커넥터 왼편 밑으로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 쐐기로 고정하세요.
    • Spudger/스퍼저를 살짝 비틀어 로직 보드 소켓에서 I/O 보드 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • I/O 보드 데이터 케이블을 MacBook Pro에서 들어올려 분리하세요.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 오른편 스피커: 13 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 SSD 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
    • SSD 케이블 커넥터를 치우세요.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 스피커 케이블 커넥터 아래에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 쐐기로 고정하세요.
    • 로직 보드 소켓에서 오른편 스피커 케이블 커넥터를 살살 들어 올리세요.
    • 소켓 자체 말고 커넥터 만 들어올리세요.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 오른편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 검정색 6.8mm 나사 한 개
    • 은색 6.3mm 나사 한 개
    • 검정색 4.9mm 나사 한 개
    • (모서리에 있는) 은색 나사는 폼 패드로 덮여있을 수 있습니다. 그렇다면 핀셋을 사용하여 폼 패드를 벗기고 제거하세요.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 상단 케이스에서 오른편 스피커를 들어 올려 분리하세요.
    • 필요한 경우 상단 케이스 채널에서 오른편 스피커 케이블을 분리하세요.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 왼편 스피커: 17 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 왼편 스피커: 17 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 왼편 스피커: 17 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 드폰 잭 케이블을 똑바로 들어 올리세요.
    • 헤드폰 잭 케이블을 로직 보드에서 90° 위로 살살 구부리세요.
    • 헤드폰 잭 케이블을 구부리면 헤드폰 잭 케이블에 방해받지 않고 왼편 스피커 케이블 커넥터를 분리할 수 ​​있습니다.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 스피커 케이블 커넥터 아래에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 쐐기로 고정하세요.
    • 로직 보드 소켓에서 왼편 스피커 케이블 커넥터를 살살 들어 올리세요.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 검정색 6.8mm 나사 한 개
    • 은색 6.3mm 나사 한 개
    • 검정색 4.9mm 나사 한 개
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 상단 케이스에서 왼편 스피커를 들어 올려 분리하세요.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, SSD 어셈블리: 21 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, SSD 어셈블리: 21 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, SSD 어셈블리: 21 단계, 이미지 3/3
    • 엄지 또는 손가락을 사용하여 SSD 트레이의 플라스틱 스프링 바를 구부려 기기 전면의 클립 두 개를 해제하세요.
    • 스프링 바를 누르며 SSD 어셈블리를 기울여 공간에서 꺼내세요.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1/1
    • SSD 어셈블리를 상단 케이스에서 분리하세요.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 2/2
    • 배터리의 각 측면에서 2.2mm T5 Torx/톡스 나사 세 개를 풀어주세요 (나사 총 여섯 개).
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1/1
    • 키트가 제공하는 액상 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이 반사 방지 코팅에 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하려면 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 작업하는 동안 놓아두세요.
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
    • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
    • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 26 단계, 이미지 3/3
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
    • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
    • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
    • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 조절이 수월해져서 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1/1
    • 가장 왼편 배터리 셀 가장자리 아래에 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 밑으로 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 또는 플라스틱 카드의 평평한 가장자리를 제일 왼편의 배터리 셀 밑으로 넣으세요.
    • 귀하의 도구를 배터리 셀 하단 둘레를 따라서 움직이고 들어 올려 접착제를 분리하세요.
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3/3
    • 제일 왼편의 배터리 셀 왼편을 따라 spudger/스퍼저를 넣으세요.
    • 제일 왼편의 배터리 셀 왼편을 따라 spudger/스퍼저를 위로 움직이세요.
    • 제일 왼편의 배터리 셀을 살짝 들어올려 접착제에서 분리하세요.
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 30 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3/3
    • 접착제와 인접한 배터리 셀을 분리하려면 위의 단계를 반복하세요:
    • 배터리 셀 아래에 액상 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리세요.
    • 접착제 제거제가 침투하여 접착제를 부드럽게 할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 배터리를 손상하지 않도록 주의하며 spudger/스퍼저 또는 플라스틱 카드를 조심히 안쪽으로 쐐기를 박아 배터리 셀을 MacBook Pro에 고정하는 접착제에서 분리하세요.
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 31 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3/3
    • 제일 왼편의 더 큰 배터리 셀 밑으로 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 넣으세요.
    • 배터리 셀을 손상하지 않도록 주의하며 spudger/스퍼저를 조심히 안쪽으로 쐐기를 박아 고정하세요.
    • 제일 왼편의 더 큰 배터리 셀을 상단 케이스에서 들어 올리세요.
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 32 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 셀을 잡고 상단 케이스의 홈에서 (분리하지 말고) 살살 움직이세요.
    • 세 번째 그림처럼 배터리 셀을 상단 케이스 위에 놓아두세요.
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 자리를 바꿔서 MacBook Pro 오른편에 위치한 배터리 셀 두 개에 위의 절차를 반복하세요.
    • 각 배터리 셀 아래에 소량의 액상 접착제 제거제를 적용하고 셀을 들어 올리기 전에 접착제 제거제가 침투할 때까지 2-3분 정도 기다리세요.
    • 배터리 셀에 구멍을 내거나 손상하지 않도록 주의하세요.
  34. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 34 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스에서 배터리 전체를 들어 올리고 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
    • 운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
    • 그렇지 않으면 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 동안 적신 다음 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이는 꽤 많은 노력이 필요로 합니다. 인내심을 가지세요.
    • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 맞는지 시험하고 조심히 정렬하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없었던 추가 필름/라이너가 있으면 지금 분리하세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요. 배터리를 100% 충전한 다음 최소 2 시간 더 충전하세요. 그런 다음 기기가 배터리 부족으로 인해 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100% 충전하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까?
기본 문제 해결, 또는 자사의 MacBook Pro 13” 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 246명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,877 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 63개
There is a much easier way to get the batteries out. If you look at the 2 cells on either side (left and right), you will notice that they put them in an area that is slightly lowered. This is by design. To remove the batteries, pour a small amount of 90% isopropyl alcohol on both sides and let it sit for about 30 to 45 mins. It will dissolve the glue and you can gently then lift out the batteries without any prying. After you remove the batteries, simply wipe up any remaining alcohol, let it dry, buff it clean, and insert the new battery. Considerably easier and safer than potentially damaging the battery packs. If you are putting the same battery pack back, just use double sided tape. IMPORTANT NOTE: ALWAYS BE SAFE USING ISOPROPYL ALCOHOL AROUND FLAMES OR ANYTHING THAT MIGHT MAKE IT BURN. ALSO, NEVER ATTEMPT TO PRY THE BATTERIES IN ANY WAY IF ANY ALCOHOL IS STILL POTENTIALLY PRESENT!! WAIT UNTIL IT IS EVAPORATED!!
jimhoffa69 - 답글
Thank You for the hint with the alcohol, but where can I buy a spare battery?
Uli -
I poured isopropanol into those lowered areas but unfortunately it soaked up along the battery leads and got all the way under the keyboard and elsewhere where it shouldn’t. It made some other plastic parts of the computer swell which isn’t good so I would not recommend pouring any solvent in there. Add a very small amount of solvent (0.25 ml) just enough to soften the adhesive, and let it sit for about 30 min and then pry carefully and add a little more, making sure it doesn’t get soaked up by the battery leads.
Another important thing: when you buy a battery, make sure it’s new, up to 1 year from date of manufacture because they have a limited shelf life and get permanently damaged when sitting uncharged.
Imre Treufeld -
Prying the battery out is HARD! and VERY dangerous. I tried using a flat head screwdriver, put it under the battery and twisting the thing out. DO NOT DO THAT!! as it can punch a hole in the battery if you twist it too hard. I had a small smoke coming off by doing that and was lucky enough it didn't burn. Using isopropyl would be an ideal solution. But to bad I can't find that around here :(.
[DO THIS ON YOUR OWN RISK] What I ended up doing is using the screwdriver to gouge the underlying glue out as much as I can on the side (about 10%) and use fingers to pry it up. Good luck!
Hlung - 답글
Perfect! not as difficult as it looked first, especially with the proper tools. To take the batteries out the alcohol (I used ethanol used for cleaning purposes) works like charm. I put a few ml in nearby the batteries, waited maybe 20min and was able to pry them out easily. Tried before without the alocohol and nothing moved. I ordered the battery on ebay for 70€ and it has the same numbers and text as the original it says apple japan as well. My old battery had more than a thousand cycles after 3 years and did not last vey long. Now the software shows 0 cycles and it is charging starting at 15% and will be fully charged in 2:45h. I think apple charges 249€ for the job here in Gernany. It took me about 1 hour to replace it (with waiting).
Olaf Querhammer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 18
7일 전: 142
30일 전: 557
전체 시간: 168,532
