주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2009년 6월에 출시된 1005HA는 "조개껍데기(Seashell)" 디자인으로 식별되며, 운영 체제, 내부 저장 장치, 배터리 용량에 따라 다양한 모델로 제공됩니다.
Hardware works image don't.
After a drop Net book stopped showing image in the screen. LCD dosen't seems to be broken but it dosen't show image, if I connected to external monitor there is no problem.
Thanks in advance fo the help.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Diego, if the external monitor worked, it is time to open up your laptop. Check the cables going from the motherboard to the LCD, check the inverter for obvious damage. It is possible that the backlight got damaged, check with a flashlight angled against the screen and see if you make out any shadows etc. If your cables are properly seated, and your inverter is okay, I would consider changing the LCD. Follow these guides to work on your laptop.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Diego 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 1,055
