주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1013, A1052, A1085, 또는 A1107 / 1440x900 스크린 해상도
20 질문 전체 보기
How can I completely remove the screen?
I want to remove the screen from my PowerBook G4 so I can use the base as a computer attached to my TV without any loss of functionality (I understand Airport and the Bluetooth antennas are connected to the screen?) All help appreciated!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
I would follow the directions for removal of the LCD screen first as described here: PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz Display Replacement
Then you should be able to remove the hinges.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
You can separate your display assembly from your bottom case using the link mayer posted in his answer then open the display and remove the airport/bluethoot antenna cable. Simply reconnect the cable to your logic board and you will restore the wireless functionality.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dave Robertson 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 1,238
