Airport Extreme
en
답변 5개 3점 |
Why wont my PowerBook g4 recognise startup disk? |
답변 4개 2점 |
Dead HD spinning and making noise |
답변 1개 1점 |
Internal monitor Show double image |
답변 3개 1점 |
Crashes when unplugged or plugged-in. |
문제 해결
PowerBook G4 Aluminum 17" 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아보십시오.
업그레이드
PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 Ghz에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: RAM은 응용 프로그램의 속도와 성능을 향상시킵니다. RAM 업그레이드는 쉬우며 최소한의 분해 작업을 요구합니다. Aluminum 17"는 PC2700 RAM을 사용합니다. 자사는 여러가지 크기를 취급합니다, 256 MB에서 1 GB까지.
- 하드 드라이브: 하드 드라이브를 업그레이드 할 때 고려해야 할 두 가지 요소가 있습니다. 가장 분명한 업그레이드는 전체 저장 공간 늘리기입니다. 그러나 디스크 속도도 성능에 크게 기여합니다. Aluminum 17" 1-1.67 GHz는 2에서 320 GB까지의 ATA 커넥터 하드 드라이브를 사용합니다. 자사의 하드 드라이브를 둘러보고 가장 적합한 용량을 선택하십시오. 자사의 도구와 지침으로 새로운 하드 드라이브를 직접 설치할 수 있습니다!
- 광학 드라이브: 광학 드라이브는 비교적 쉽게 8x SuperDrive로 업그레이드 할 수 있습니다. SuperDrive를 사용하면 CD/DVD를 읽고 CD-R, CD-RW 및 DVD-R 디스크를 구울 수 있습니다.
식별과 배경
2003년 9월에 출시한 PowerBook G4 초기 버전의 일부인 PowerBook G4 Aluminum 17" 1-1.67 GHz는 PowerBook 라인 중 가장 큰 제품입니다. 표준 SuperDrive, DVI 포트, FireWire 400 및 Firewire 800 포트를 포함합니다. 17" PowerBook G4 Aluminum의 LCD는 당시 17" iMac에서 사용되는 LCD와 동일하지만 백라이트가 더 얇습니다.
노트북 식별 시스템 사용은 컴퓨터 식별에 도움이 됩니다. PowerBook들은 외형이 매우 비슷하므로, 대체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
