주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
질문 마감됨
The power button button cannot be pressed
The power button button cannot be pressed, is need to replace the entire line, or just need to replace promptly? Hope to have the detailed change the power button row line tutorial
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
Vicky, here is the guide and you can get the part from here. It may of course be possible that you require a new cable, for that follow this guide and a new part from here. Hope this helps, good luck.
iPhone 4 Power & Lock Button 이미지
안내서
iPhone 4 Power & Lock Button Replacement
난이도:
어려움
15 - 30 minutes
iPhone 4 Power & Sensor Cable 이미지
안내서
iPhone 4 Power & Sensor Cable Replacement
난이도:
어려움
1 - 2 hours
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
I replaced the power button but that doesn't fix the problem. It is still stuck in the depressed position. Does the power cable include the piece that the power button depresses which makes it otherwise function?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
need to replace the home button flex cable.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 610
