주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nerf Vortex Vigilon은 2011년에 출시된 Vortex 시리즈의 단발형 장난감 총으로, 모델 번호는 32215입니다. 이 총은 XLR 디스크를 발사하며 녹색, 회색, 검은색, 주황색으로 구성되어 있습니다.
Why is the trigger jammed?
My trigger will not move back when I try to pull it. It feels stuck and performs as if it has not been cocked.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 4
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
The trigger could be jammed for two reasons. Either a disc is lodged in the barrel or there is dirt jammed underneath the trigger. In order to clear the lodged disc, pull the barrel slide located on the top right hand side of the gun with the gun barrel pointing down. The disc should be released and the trigger should pull back. To clear the dirt, you will need to take apart the gun. Clean the dirt with a toothpick or cotton swab. For more information, reference the Troubleshooting guide. You may also need the spring replacement guide.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Did you copy this from Google?
의
@smitajaiswal
Look at the date of the post. You may be waiting a while for an answer
The link is to an ifixit guide created in 2014
Moderator
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Cara Pew 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 7,066
