주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia Lumia Windows 스마트폰 제품군 중 하나입니다. 2013년 7월에 발표되었습니다.
proximity sensor not working aftet screen replacement
Just replaced a screen on a lumia 625. But the screen turns black when making calls. When I lift the screen away from the sensor, it shows again. Is there anything I can use whuch could strio the purple paint (or whatever it is) away from the glass where the proximity sensor lays?
Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 4
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Did you use original foam tape to adhere the digitizer? Or double sided tape? I've had the same thing happen to me on my first lumia 625 job, using self cut double sided tape. Since then i always have original pre-cut foam tape in stock. Not had a problem ever since. the sensor is very picky.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
If I remove some of the foam tape thats on the screen, will this fix the problem?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Duane 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 2,958
