주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Raspberry Pi Model B는 컴퓨터 과학 교육을 장려하기 위해 Raspberry Pi 재단에서 2012년 2월에 출시한 신용카드 크기의 단일 보드 컴퓨터입니다. 오리지널 Model B는 2014년에 개선된 Model B+로 대체되었습니다.
no green light showing
have red light but no green light
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 10
댓글 달기
답변 10개
가장 유용한 답변
There are 4 LEDs, on the pi, two for the Ethernet port, and two separate ones. I assume you mean the separate ones, as these indicate power.
Red is for power on. It being constantly on is nothing but an indicator that you raspberry pi is getting power. Its connected directly to the power source, and does not indicate any code running on the pi.
Green is for SD card. It being off indicates that your SD card is not properly set up to boot the PI. follow the instructions for NOOBS to properly prepare your pi.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 10
댓글 달기
I believe the green light signals network activity. Plug it into a network and send it some data. See if the green light blinks.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
From what I can tell, the red light is normal. I also don't own one but from online pictures it's red light...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
The green light next to the red light as a data activity light. If this light does not start flashing at power on if the SD card is prepared correctly , once system loads the light stops flashing and waits for activity.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
wrong case?
https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
== how to add too fans. ==
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Your SD card may be dirty; try cleaning it with your thumb. It didn’t work for me, but it will probably work for you.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
if the raspi works, just don’t bother about the lights.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Red light will be on if there is +5v suppleid ok, and flash if there is less than ideal voltage to the rPi. If you have just the red light and no green light, verify your SD card first. If that checks out ok, then you just might have either a blown power diode or a bad regulator. you can replace the diode, but the regulator cannot be replaced unless you take one off of another Pi. I hear they are either programmed or serialized, so a new part won’t cut it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
in my case both lits are glown contunusilly
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
film49 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 16,162
